查看: 752|回复: 5
[技术探讨] 自动获取IPv6/IPv4地址,提交到新网互联域名解析
发表于 2025-6-29 17:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动获取IPv6地址,提交到新网互联域名解析,
A.获取IPv6:
得到IPv6地址:https://v6.myip.la/;
得到IPv6地址:https://v4.myip.la/;
B.新网互联域名解析:
        1.访问https://crm.dns.com.cn/login/toLogin.do,得到header中的set-cookie;
        2.header中携带cookie,账户和密码登录,[POST]https://crm.dns.com.cn/login/doAjaxLogin.do;
        参数为:userLoginType=1&loginName={账户}&loginPasswd={密码为RSA加密,取固定值}&messageCode=&timeid=&_loginToken=e5c3e56029b44cb3aa0564db22c9cf30(不重要)&validateToken=4da27cfca3ad42799b42768cecd2431b(不重要)&captchaVerification=&visitorId=ee226c009757436fc0e21ae199103db9b65127a82125669ec89f3663b8a3dbce(不重要);
        逻辑为cookie提交,使其生效;
        3.header中携带cookie,将域名,解析地址等信息提交到[POST]https://crm.dns.com.cn/product/domain/dnsresolve/updatedns.do;
        参数为:resolvedSerial=13&domainName={域名}&hostType=(二级域名,如ww或@)&resolvedType={IPv6为AAAA;IPv4为A}&recordValue={IPv6地址}&mxLevel=0&resolvedLine=&tag=
        返回值:{"code":"200","record":{"userId":0,"domainName":"域名","resolvedSerial":13,"resolvedType":"AAAA","hostType":"二级域名","recordValue":"IPv6地址","mxLevel":0,"recordFee":null,"operatorId":0,"srvWeight":0,"srvPort":0,"srv":null,"resolvedLine":null,"resolvedTtl":0,"map":{}}}
C.几分钟后,域名将解析为新的IPv6;
D.理论上python,NODE-RED,PHP均可以实现, 本案例在PHP5和PHP8中成功;
E.不需要逆向, 不需要特别抓包, 浏览器F12调试即可完成;
 楼主| 发表于 2025-6-29 17:09:23 | 显示全部楼层
DDNS 逐渐收费,  该案例将HAOS或其他设备,   自动获取服务器动态IP地址,  包含IPv6/IPv4上传到域名解析服务器. 几分钟后将生效
发表于 2025-6-29 18:14:30 | 显示全部楼层
zg990725 发表于 2025-6-29 17:09
DDNS 逐渐收费,  该案例将HAOS或其他设备,   自动获取服务器动态IP地址,  包含IPv6/IPv4上传到域名解析服务 ...
国外有些数字域名免费。好像几位数以内
发表于 2025-7-5 15:02:48 | 显示全部楼层
Lucky不好用吗?我现在用的就是这个,很好用。
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:11:35 | 显示全部楼层
阿里云DDNS,  提供了ACCESSKEYID,ACCESSKEYSECRET,  将IPv4和IPv6分别上传到A和AAAA记录;
新网互联域名解析未提供ACCESSKEYID,ACCESSKEYSECRET,  但可以通过F12抓包获得账户密码登录方法, 跟阿里云一样将IPv4和IPv6分别上传到A和AAAA记录;
另外一个新网互联的办法,  将其DNS 解析为阿里云的DNS,  然后跟 阿里云DDNS 一样操作;
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:25:38 | 显示全部楼层
网络请求:在python中, 有Request库;  在PHP中有cURL; 但只有常见的method方法,  如GET,POST,DELETE,PUT;
不常用的方法,  还有HEAD(只返回响应头,  不返回响应体),OPTIONS(只返回响应头,  不返回响应体,  实质就是返回获取服务器支持哪些method方法), 获取301跳转(只返回响应头,得到状态码301,  不返回响应体, 如12123某接口),
另外, 常用的还有, 获取cookies(返回HEADER头部), 携带cookies再次网络请求;  将cookies保存到服务器(12123案例用到);
封装一个函数,  去处理那些需要的COOKIES,
GMT+8, 2025-9-17 03:25 , Processed in 0.152776 second(s), 11 queries , MemCached On.
