楼主: norikohxb
[技术探讨] ha如何对win11的电脑进行关机软关机不是直接拔电源
发表于 2025-6-26 16:10:16 | 显示全部楼层
不是有RPC Shutdown吗
发表于 2025-6-26 21:14:01 | 显示全部楼层
我当初也找了,没发现合适的,后来写了个软件,用mqtt的方式接入,能发送电脑键鼠的空闲状态,能接收关机、重启指令。
发表于 2025-6-26 23:40:11 | 显示全部楼层
买个开机卡
发表于 2025-6-27 23:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
nr里面装个bigssh节点,然后电脑端安装ssh service,在nr里面弄个几个节点映射到ha的辅助元素里,用辅助元素里的开关去触发ssh节点发送关机命令到电脑的ssh就OK了
 楼主| 发表于 2025-6-28 06:35:22 | 显示全部楼层
不需要买开机卡,板载网卡直接开启bios的唤醒用mac就可以唤醒,连个插件都不用安装
发表于 2025-6-28 17:41:47 | 显示全部楼层
ssh  [email protected] net rpc shutdown -I win11的IP  -U winuser%winpasswd
 楼主| 发表于 2025-6-29 02:01:22 | 显示全部楼层
hzcoolwind 发表于 2025-6-28 17:41
ssh   net rpc shutdown -I win11的IP  -U winuser%winpasswd
你这个命令是不是win11还需要安装一个openssh?
 楼主| 发表于 2025-7-1 09:11:38 | 显示全部楼层
再顶顶自己顶顶希望有人可以答复
发表于 2025-7-1 11:54:28 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2025-6-23 00:26
感觉你这个是最优的方法!
这个,   叫非法关机,  跟意外停电, 没什么区别
你可以搭建一个服务器,  接收POST或GET,  执行的是一个关机的命令.
然后,  在你的HA里,  按时,  定时, 判断一些场景,  都是可以触发这个POST
// 身份验证(建议改为数据库验证)
if ($_POST['user'] !== 'admin' || $_POST['pw'] !== 'e1bfd762321e409cee4ac0b6e841963c') {
    die('认证失败');
// 接收参数
$ip = $_POST['ip'] ?? '127.0.0.1'; // 目标服务器IP
$action = $_POST['action'] ?? 'shutdown'; // 操作类型
// 命令构造
$commands = [
    'shutdown' => "shutdown /s /m \\\\{$ip} /t 0 /f",
    'reboot' => "shutdown /r /m \\\\{$ip} /t 0 /f",
    'cancel' => "shutdown /a /m \\\\{$ip}"
if (isset($commands[$action])) {
//或shell_exec()
    exec($commands[$action], $output, $return_var);
    echo $return_var === 0 ? "操作成功" : "执行失败";
} else {
    echo "无效操作";
没有测试, 理论上是可行的,  一个URL就可以实现,  同时, 满足NODE-RED 发送执行
 楼主| 发表于 2025-7-3 00:59:58 | 显示全部楼层
你可以搭建一个服务器,  接收POST或GET,  执行的是一个关机 ...
对啊,其实不就是一串很简单的dos命令吗?
net use \\远程计算机名或IP\IPC$ "密码" /user:"用户名"
shutdown /s /m \\远程计算机名或IP /t 0 /f
在windows运行一个批处理。只要你有局域网远程机器的密码,你用这个命令秒关机。
为什么ha无法发送这么一串代码呢?
而且对方机器就是纯净windows,这个是windows自带的dos关机命令。
我是感觉安装openssh,等第三方程序都很麻烦,本身操作系统就可以用net use \\远程计算机名或IP\IPC$ "密码" /user:"用户名"
shutdown /s /m \\远程计算机名或IP /t 0 /f 进行关机,为什么无法在HA模拟发送这么一串命令不就ok了?
GMT+8, 2025-9-14 03:29 , Processed in 0.148541 second(s), 10 queries , MemCached On.
