查看: 1684|回复: 19
[技术探讨] ha如何对win11的电脑进行关机软关机不是直接拔电源
发表于 2025-6-22 00:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha如何对win11的电脑进行关机软关机不是直接拔电源。
不要告诉我弄个只能插座直接关电,我说的是软关机
用了hass agent。但是还需要在win11 安装软件才能关机
在局域网内(自家)如果知道远程的ip和 管理员账号 可以用一台win11 发送shutdown的命令到另外一台
如果说把管理员账号和密码写入ha里面能否让ha模拟windows的命令关机。
而且前提是win11不需要再装任何第三方软件 openssh也不需要安装
理由是
当你在a电脑win11 打开cmd 用shutdown命令关闭 b电脑,b电脑也没有特地安装一个openssh啊
所以有没有这种方法?
就是连安装hass agent也省了。纯粹win11.就因为你知道管理员账号和密码
你就可以用ha去关机
innx 手机认证
发表于 2025-6-22 01:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-22 06:38:13 | 显示全部楼层
innx 发表于 2025-6-22 01:54
善用搜索,不要上来就问
https://www.bilibili.com/video/BV1fY411H7NM/?
https://www.bilibili.com/video/ ...
你看他发了快80个帖子,才回了260+的帖子就知道他是伸手党了。。。
发表于 2025-6-22 11:56:49 | 显示全部楼层
其实比较方便的就是搞个智能通断器,带点动模式的那种,设置个1秒钟的点动
然后接在电脑机箱上的开机线和主板之间,相当于模拟你按下机箱开机键的动作
如果你没有修改过windows里电源键的设置,那在开机状态下按一下,就相当于关机,同时关机状态按一下,就相当于开机了
发表于 2025-6-22 12:16:56 | 显示全部楼层
HASS.Agent 小爱和天猫精灵 都能通过语音开关电脑
innx 手机认证
发表于 2025-6-22 15:33:36 | 显示全部楼层
然后接在电脑机箱上的开机线和主 ...
注意一定要是干接点的,不能是带电源输出的,不然会boom
发表于 2025-6-22 18:59:02 | 显示全部楼层
手指机器人,跳线开机卡,RPC Shutdown这三种方案网上查查就有
也可以用shell2http配合ha的command,shell2http是个用http接口执行任意命令的项目
 楼主| 发表于 2025-6-23 00:26:53 | 显示全部楼层
感觉你这个是最优的方法!
发表于 2025-6-23 18:07:28 | 显示全部楼层
买个带状态反馈的PCIE开机卡
发表于 2025-6-23 22:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
ssh关机命令不简单吗
GMT+8, 2025-9-14 03:27 , Processed in 0.055933 second(s), 12 queries , MemCached On.
