查看: 1685|回复: 14
[技术探讨] 新人求教esp32选型
发表于 2025-6-3 11:52:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:用esp32加个红外模块(初步想用带uart的全向模块,再预留个射频遥控的接口)实现客厅电视、碟机、空调、功放的所有红外遥控
这些用esp32c3开发板是不是就可以实现?
淘宝上搜了下,好像大多是合宙的抄板吧,看了论坛里的帖子,合宙的现在是不是没啥坑了?用esphome完全适配?
淘宝上还有不是合宙的,是不是开发环境也都兼容?
另,为了这些上个s3有些浪费吧。
刚入坑hass,家里有个小米ai音箱带蓝牙网关,简单实现了一些灯的开关接入。想把esp32也接入米家,或者通过小米音箱间接控制也行。
求大家指点合适的方案,最好能带上型号,初次接触,淘宝上的型号已经让我蒙圈了...
发表于 2025-6-3 12:33:00 | 显示全部楼层
最好买个高配置的s3,配置1个高配置的esp,可以做蓝牙网关中继,接点其他传感器,一物多用,甚至做tts播报,在研究下,ble遥控器,有点电器是蓝牙遥控器,不知道esp能不能模拟
发表于 2025-6-3 12:34:43 | 显示全部楼层
直接上s3呀,淘宝20多一个,针脚全
 楼主| 发表于 2025-6-3 12:57:51 | 显示全部楼层
小米音箱带了蓝牙网关,能接入米家的应该用不到蓝牙中继了吧。
不过有个sleepace的床头灯,接不到米家,只能手机app控制,蓝牙4.0,这个是不是可以通过蓝牙中继接入hass?
另,搜过论坛里的帖子,esp32做蓝牙中继,有说信息太多内存很快占满的,不是很明白。
s3的功耗说是略高于c3,还想能不能用3.3V的纽扣电池配个5V升压模块,用电池供电,这样省了电源线了。不知是否可行,电池能支持多久。。。
发表于 2025-6-3 13:07:07 | 显示全部楼层
直接上S3  贵不了几块钱 接口丰富得多
发表于 2025-6-3 13:40:37 | 显示全部楼层
还不如买个能接入米家的红外控制器 也就是20多30
可以直接在米家中添加设备 语音也可以控制
发表于 2025-6-3 14:25:10 | 显示全部楼层
不过有个sleepace的床头灯,接不到米家,只 ...
esp32电池不行的,除非你能搞定太阳能供电,
发表于 2025-6-3 14:36:18 | 显示全部楼层
任何ESP32都可以,esp8266也可以,就您提到的功能,选最便宜就可以。另,因为你需要得功能无法采用深睡模式,因功耗太大用电池不是好的选择。
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
可以直接在米家中添加设备 语音也可以控制 ...
感谢提供思路,之前在淘宝搜到过二三十的,不知道具体能控制到什么程度,能否实现下面需求:
1.可以在hass中设置几个设备联动,比如用红外依次打开功放,电视,碟机等。
2. 这种能够对一个设备连续输出几个操作吗?比如先进入功能菜单,然后选择某一项(可以上下选择),然后再进去再选择设定
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2025-6-3 14:36
任何ESP32都可以,esp8266也可以,就您提到的功能,选最便宜就可以。另,因为你需要得功能无法采用深睡模 ...
充电宝供电可否?
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 1.241537 second(s), 13 queries , MemCached On.
