查看: 707|回复: 10
[技术讨论] 哪位大佬指导一下HAOS的配置数据存在哪里。。。
发表于 2025-5-27 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAOS搭在Unraid上,今天突然崩掉了,启动不了,之前没有备份,请问一下各位大佬,HAOS的配置数据存在什么位置
发表于 2025-5-27 16:03:22 | 显示全部楼层
就在config目录下吧 扩展名是.db的 应该是sqlite
 楼主| 发表于 2025-5-27 16:33:14 | 显示全部楼层
进去看了下,是个linux系统里运行docker,现在docker运行不起来,数据好像都在docker里
发表于 2025-5-27 16:55:33 | 显示全部楼层
GavinChan 发表于 2025-5-27 16:33
进去看了下,是个linux系统里运行docker,现在docker运行不起来,数据好像都在docker里 ...
你docker没映射目录么? 那你试试用 find / *homeassistant* 查一下吧
发表于 2025-5-27 20:20:08 | 显示全部楼层
数据不在容器内部,而是挂载在本地目录。
Unraid,docker应该是用图像化页面?配置信息里面应该会有容器挂载信息,可以根据挂载信息找回配置。
重建容器时,只要挂载回同一个/config 目录,原来的配置、自动化、UI 应该都能恢复的。
 楼主| 发表于 2025-5-28 12:46:17 | 显示全部楼层
home_assistant 发表于 2025-5-27 20:20
数据不在容器内部,而是挂载在本地目录。
Unraid,docker应该是用图像化页面?配置信息里面应该会有容器挂 ...
我不是直接通过docker部署的,而是用的HASS OS,也就是虚拟机部署了,我看虚拟机里面是运行了docker
发表于 2025-5-29 00:52:22 | 显示全部楼层
你虚拟机可以启动到命令行吗?如果可以的敲login可以进去找
发表于 2025-5-29 08:01:16 | 显示全部楼层
现在是haos的虚拟机起不来还是haos里的docker起不来?如果单纯是文件路径的话 再haos内路径如下:
/mnt/data/supervisor/homeassistant
 楼主| 发表于 2025-5-29 12:23:50 | 显示全部楼层
可以启动到命令行,就是服务启不来,正在找数据位置呢
 楼主| 发表于 2025-5-29 12:25:39 | 显示全部楼层
/mnt/da ...
感谢大佬,是这个路径。 现在OS起得来,服务起不来,我看docker没有一个容器是运行的。。。 准备重新搭环境了
GMT+8, 2025-8-2 16:24 , Processed in 0.445772 second(s), 8 queries , MemCached On.
