查看: 5812|回复: 66
[技术探讨] 告别重复配置!一站式 MCP 聚合管理服务器:mcp-proxy-server
发表于 2025-5-15 22:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友们,大家好!
随着支持 MCP (Model Context Protocol) 的聊天客户端越来越多,尤其是在移动端如 chatmcp 等移动客户端上,大家可能都遇到了一个痛点:每换一个客户端,就要重新配置一遍所有后端 MCP 服务器,非常繁琐。
为了解决这个问题,我开发了一个小工具:mcp-proxy-server
它的核心理念是:将所有后端 MCP 服务器(无论是 Stdio 还是 SSE 类型)连接到 mcp-proxy-server,然后你的所有聊天客户端只需要配置连接这一个 mcp-proxy-server 的 SSE 端点即可!
这样一来,无论你使用多少个支持 MCP 的客户端,或者在不同设备上使用,都只需要一次性在 mcp-proxy-server 上配置好你的所有工具和资源来源,后续客户端连接都变得异常简单。
亮点速览:
  • 一站式聚合: 统一管理多个后端 MCP 服务器提供的工具和资源(包含所有tools, resources,prompts等等)。
  • 简化客户端配置: 客户端只需连接代理服务器的单个 SSE 端点。
  • 🌐 Web UI 管理: 通过直观的网页界面轻松管理所有连接的 MCP 服务器(可选功能,需要启用)。
  • 🔧 精细化工具控制: 通过 Web UI 启用或禁用由已连接 MCP 服务器提供的单个工具,并可覆盖其名称/描述。
  • 🔒 双重 SSE 认证: 使用灵活的认证选项保护您的 SSE 端点:
    • Authorization: Bearer <token>
    • X-API-Key: <key>
  • 🔄 改进的 SSE 会话处理: 更健壮地处理客户端重连,依赖服务器发送的 endpoint 事件进行会话同步。支持多客户端并发连接。
  • ✨ 实时安装输出: 在 Web UI 中直接监控 Stdio 服务器的安装进度(stdout/stderr)。
  • ✨ 网页终端: 在 Admin UI 中访问命令行终端,用于直接与服务器环境交互(可选功能,请谨慎使用,存在安全风险)。
  • 🏄 灵活运行部署:对于桌面端客户端,此程序自身也可以作为STDIO服务器直接本地运行,聚合了所有工具的能力。也支持预构建的DOCKER镜像一键部署;甚至也支持HomeAssistant Addon安装 :grinning_face_with_smiling_eyes:。
mcp-proxy-server 旨在让 MCP 的使用更加便捷,让你更专注于利用各种强大的工具,而不是重复的配置工作。
希望这个小工具能帮助到大家!
欢迎大家尝试和交流!项目地址:
Addon地址:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
firewater + 10 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2025-5-15 23:02:17 | 显示全部楼层
什么东西,学习一下
发表于 2025-5-16 09:27:11 | 显示全部楼层
来看看,学习下!
发表于 2025-5-16 09:35:05 | 显示全部楼层
膜拜大神,感谢分享
发表于 2025-5-16 11:30:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-5-16 17:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-16 20:24:48 | 显示全部楼层
感谢大佬无私分享
发表于 2025-5-16 22:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
紧跟热点,很难不支持
发表于 2025-5-16 22:38:37 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2025-5-16 23:25:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看是啥?
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.554289 second(s), 11 queries , MemCached On.
