查看: 685|回复: 2
[技术探讨] esp8266home问题
发表于 2025-5-15 13:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用esp8266对接温湿度传感器与两路继电器,温度传感器可以搜索出设备并正常使用,但是两路继电器推送到上来,是不是哪里操作不对
# 温湿度
  - platform: dht
    pin: GPIO5
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 60s
    model: DHT11
#继电器
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
    inverted: true  # 适配低电平触发继电器
    restore_mode: ALWAYS_OFF  # 断电后保持关闭状态
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    inverted: true
shay 手机认证
发表于 2025-5-15 15:46:19 | 显示全部楼层
没毛病,只是使用GPIO2可能有问题,可以把这个去了,看看04的那个正常么。另外可以看看日志和打开web页面看看是否哟switch按钮
 楼主| 发表于 2025-5-15 16:16:23 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-15 15:46
没毛病,只是使用GPIO2可能有问题,可以把这个去了,看看04的那个正常么。另外可以看看日志和打开web页面看 ...
感谢,第一次玩不太懂,已经搞定了
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.755639 second(s), 6 queries , MemCached On.
