查看: 4134|回复: 24
[人体存在] 27.1元打造零延迟人体存在传感器:我的智能家居改造记
发表于 2025-5-5 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房、卫生间红外灯控常因传统传感器性能不足导致尴尬:人未离场却灭灯、进门后要罚站等触发。
为解决这个痛点,我以27.1元成本打造出零延迟人体存在感应系统。
核心器件:
  • ESP8266 12F主控(5元):承载毫米波雷达数据处理
  • 2410C毫米波雷达(13元):通过微多普勒效应精准识别人体微动
  • 3C烟感外壳(5元):完美隐藏电路且符合消防标准
  • 8266转接板(0.8元):扩展接线
  • 5伏转3.3伏(0.3元)
  • 220变压5伏(3元) :220交流电转换5伏直流电
实现效果:
  • 触发延迟<0.3秒
  • 静止检测精度90%以上
  • 支持存在时长设置(5-30分钟可调)
  • 联动智能开关
该方案通过esphome接入HomeAssistant,配合Node-RED实现自动化场景。 较市售成品传感器节省80%成本。
 楼主| 发表于 2025-5-18 22:32:42 | 显示全部楼层
完整代码,自己复制一份即可。
esphome:
  friendly_name: weishengjian1_2410c
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "2UU/ayxp7RWpUUlPiqOE+9PGPNXcKI="
ota:
  - platform: esphome
    password: "6ce8c4512ebe363d09f"
wifi:
  ssid: ithome_2.4
  password: 123456
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.231
    gateway: 192.168.3.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "chufangld2410AP"
    password: "12345678"
# prefix for Home Assistant entities --> CHANGE to our yown prefix
substitutions:
  device_name: _
web_server:
  port: 8080
captive_portal:
# UART for the LD2410 board --> CHANGE to your GPIO!!
uart:
  #可以手动指定 UART 组件的 ID 使用
  tx_pin:
    number: GPIO1
  rx_pin:
    number: GPIO3
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
ld2410:
switch:
  #该开关允许您控制 LD2410 传感器
  - platform: ld2410
    engineering_mode:
      #启用/禁用工程模式
    bluetooth:
      #打开/关闭蓝牙适配器
button:
  - platform: restart
  #单独
  - platform: ld2410
    factory_reset:
      #此命令用于将所有配置值还原为其原始值
    restart:
      #重启设备
    query_params:
      #刷新设备的所有传感器值
#该传感器允许您使用 LD2410 传感器执行不同的 测量。
  - platform: ld2410
    light:
      #可选,int):在工程模式下,表示光敏度,否则。 介于 和 包含之间的值。尽管该值似乎是完全黑暗时的最低值
    moving_distance:
      #检测到的移动目标的距离(以厘米为单位)
    still_distance:
      #检测到的静止目标的距离(以厘米为单位)
    moving_energy:
      #移动目标的能量。 介于 和 包含之间的值
    still_energy:
      #静止目标的能量。 介于 和 包含之间的值
    detection_distance:
      #距离目标的距离(以厘米为单位)
    g0:
      #第 X 个门的能量 门的移动能量&门的静止能量
      move_energy:
      still_energy:
    g1:
      move_energy:
      still_energy:
    g2:
      move_energy:
      still_energy:
    g3:
      move_energy:
      still_energy:
    g4:
      move_energy:
      still_energy:
    g5:
      move_energy:
      still_energy:
    g6:
      move_energy:
      still_energy:
    g7:
      move_energy:
      still_energy:
    g8:
      move_energy:
      still_energy:
binary_sensor:
  - platform: ld2410
    has_target:
      #如果为 true,则目标检测到静止或移动
    has_moving_target:
      #如果为 true,则检测到移动目标
    has_still_target:
      #如果为 true,则检测到静止目标
    out_pin_presence_status:
      #当处于工程模式时,指示 OUT 引脚是否指示存在,否则。 OUT 引脚指示取决于光功能配置
# LD2410 PINOUT GPIO --> CHANGE to your own GPIO!!
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    device_class: presence
number:
  - platform: ld2410
    timeout:
      #状态保持存在的时间(以秒为单位) 离开后
    light_threshold:
      #设置 light 函数的 light 阈值
    max_move_distance_gate:
      #:用于移动检测的最大距离门
    max_still_distance_gate:
      #用于静止检测的最大距离门
    g0:
      #第 X 个门的阈值
      move_threshold:
        #运动检测门的阈值。 对于所考虑的门 (距离) ,高于此级别,将触发移动检测
      still_threshold:
        #用于静止检测的门阈值。 对于所考虑的门 (距离) ,高于此水平时,仍将触发检测
    g1:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g2:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g3:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g4:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g5:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g6:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g7:
      move_threshold:
      still_threshold:
    g8:
      move_threshold:
      still_threshold:
select:
  - platform: ld2410
    distance_resolution:
      #控制浇口距离分辨率
    light_function:
      #如果设置,将根据光阈值影响 OUT 引脚值
    out_pin_level:
      #控制 OUT 引脚值
 楼主| 发表于 2025-5-5 10:34:12 | 显示全部楼层
成品图片
发表于 2025-5-5 10:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 10:52:40 | 显示全部楼层
2410C和2410B可以直接接入有蓝牙的HA设备。你的8266都不需要的其实10几块就够了
 楼主| 发表于 2025-5-5 10:59:31 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2025-5-5 10:52
2410C和2410B可以直接接入有蓝牙的HA设备。你的8266都不需要的其实10几块就够了 ...
恩,主机没有蓝牙,都是WiFi跟zigbee方式接入的
发表于 2025-5-5 11:33:41 | 显示全部楼层
5伏转3.3伏有什么用?很多开发板不都是5v usb输入,并且板子上支持3.3和5v的吗?
发表于 2025-5-5 16:55:38 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-5 11:33
5伏转3.3伏有什么用?很多开发板不都是5v usb输入,并且板子上支持3.3和5v的吗? ...
新手我也有这个疑问。
发表于 2025-5-5 20:33:38 | 显示全部楼层
因为他用的这个不是开发版,是esp8266模块,你说的是基于esp8266的NodeMCU开发版,添加了电源转换,usb接口,微动开关,上下拉电阻,led指示灯,排线针脚等等,那个一般10多元,这个12F一般就几元钱。
发表于 2025-5-5 23:27:36 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2025-5-5 20:33
因为他用的这个不是开发版,是esp8266模块,你说的是基于esp8266的NodeMCU开发版,添加了电源转换,usb接 ...
原来如此,学习了。我一直以为是1个东西,
ms2 手机认证
发表于 2025-5-6 09:21:38 | 显示全部楼层
这个具体怎么做,能说得详细点吗
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.849579 second(s), 13 queries , MemCached On.
