楼主: dengdeng6688
[技术探讨] 求比亚迪汽车接入HA 的方法
发表于 2025-6-12 11:20:48 | 显示全部楼层
dengdeng6688 发表于 2025-5-22 14:38
老哥,有尝试吗?如何把迪粉桌面的MQTT弄过来。
迪粉桌面可以生成实体,但是只有启动,熄火才有消息,比较单一,凑合能用,没有定位
 楼主| 发表于 2025-6-12 16:01:33 | 显示全部楼层
老哥,有时间能展开说说么, 怎么搞
 楼主| 发表于 2025-6-12 17:04:35 | 显示全部楼层
qcby 发表于 2025-6-9 12:39
https://qcby.lanzouu.com/iYUiq2yf0vdgexe方式
老哥还能发一下么,显示取消分享了。谢谢
qcby 手机认证
发表于 2025-6-12 18:34:41 | 显示全部楼层
dengdeng6688 发表于 2025-6-12 17:04
老哥还能发一下么,显示取消分享了。谢谢
把com/后面的改成idXn32ynbbcj   我积分不够不能私发
 楼主| 发表于 2025-6-13 11:13:25 | 显示全部楼层
下载好了,也可以使用这个exe ,但是老哥怎么才能加到HA里呢,这cookie加进去不行吧,返回的信息是加密的,不知道怎么解密就弄不了吧
qcby 手机认证
发表于 2025-6-13 19:19:17 | 显示全部楼层
dengdeng6688 发表于 2025-6-13 11:13
下载好了,也可以使用这个exe ,但是老哥怎么才能加到HA里呢,这cookie加进去不行吧,返回的信息是加密的 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-29499-1-1.html
用实况数据接口http 去替换你 生成ha实体的节点前面
发表于 2025-6-16 11:16:06 | 显示全部楼层
哥们 好像链接又失效了,能再分享一下嘛
qcby 手机认证
发表于 2025-6-16 14:46:58 | 显示全部楼层
looham 发表于 2025-6-16 11:16
哥们 好像链接又失效了,能再分享一下嘛
izVo22ywcfbc
发表于 2025-6-18 16:43:23 | 显示全部楼层
dengdeng6688 发表于 2025-6-12 16:01
老哥,有时间能展开说说么, 怎么搞
要自建一个可以外网访问的mqtt服务,然后接收迪粉桌面发出的mqtt消息,处理成实体,不过迪粉桌面只有在启动和熄火时候才会发mqtt,用的node-red流程可以实现。
发表于 2025-6-18 17:27:15 | 显示全部楼层
我缺一个BYD,  不然我亲自给你指导,  或许给你完整的代码:
根据安吉星的经验, 可以提供一些思路,  应该可以完善解决;
安卓手机安装好APK, 尝试用MT管理器解包, 或许你可以看到明文的诸如AES,SM4, RSA,JWT等方式的加密密钥,证书,
尝试用苹果手机或安装手机,抓包,    多测试几个不同的工具, 或老的APK版本,  正常, 你会看到 诸如POST/GET 请求,  URL地址,  参数,   响应数据.  你得学会JSON和array数组各种转换;
典型的工具是PostMan;
一般, 账户密码POST到指定的URL,  会返回带有长token和短token的JSON数据;
请求其他的数据接口,  需要你在header携带短token,  但时效很短, 过一会就不能继续使用,  需要你用长token再次去换一个新的短token;
理论上,  只要提供有web方式, 抓包就非常简单,一切皆可以模拟得到数据,  移植到HA 上.  微信平台, 小程序, APP一样可以做到.
另外,  你直接对APK用winRAR解压缩,  或修改后缀名为.rar直接强制解压缩,  你会看到大量的java源代码.  里面的逻辑都是可以被看到.
GMT+8, 2025-9-17 03:28 , Processed in 0.347829 second(s), 4 queries , MemCached On.
