查看: 1184|回复: 6
[经验分享] 斐讯M1离线版HA 2025.01插件更新
发表于 2025-4-25 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件来源yinjiong大,插件原贴详见:斐讯M1离线版,支持屏幕亮度设置
由于HA2025.01更新后删除了TEMP_CELSIUS参数,导致原来的M1离线版插件报错不可用
我之前修改了插件自用,最近朋友问起我来这个插件的问题,但是yinjiong大一直未更新插件,所以我把我的修改版发出来,分享给大家
另外关于插件生成的实体无法编辑的问题,可以参考:记录斐讯多M1离线版,ha106中文,苹果家庭有温度湿度空气
分享我的配置文件(112233445566为斐讯M1的MAC地址)
同时需要在路由器中配置DNS劫持,劫持aircat.phicomm.com到ha地址(比如openwrt的dnsmasq,ikuai的DNS反向代理),通过ping aircat.phicomm.com查看是否ip指向HA。
插件需要使用HA 9000端口,要确保这个端口可用,插件安装配置后,如果可以打开 HA地址:9000 网页,说明插件运行成功了,页面中如果能显示温度等数值,说明M1能正常向HA发送数据。可根据以上两点做检查(如果打不开网页就说明插件或端口有问题,如果打开没有数据说明DNS劫持或者M1网络配置不对)
  - platform: aircat #斐讯M1传感器
    mac: {'112233445566':'brightness_m1a'}
    brightness_force_update: True
input_select:
  brightness_m1a: #斐讯M1传感器亮度调节
    options:
      - 关闭
      - 夜间
      - 白天
group:
  m1a:
    entities:
      - sensor.m1_hcho
      - sensor.m1_humidity
      - sensor.m1_pm2_5
      - sensor.m1_temperature
      - input_select.brightness_m1a
homeassistant:
  customize:
    sensor.m1_hcho:
      icon: mdi:chemical-weapon
      device_class: hcho
      friendly_name: 甲醛
    sensor.m1_humidity:
      icon: mdi:water-percent
      device_class: humidity
      friendly_name: 湿度
    sensor.m1_pm2_5:
      icon: mdi:blur
      device_class: pm25
      friendly_name: 空气质量
    sensor.m1_temperature:
      icon: mdi:thermometer
      device_class: temperature
      friendly_name: 温度
aircat.zip
3.58 KB, 下载次数: 13
售价: 1 金钱  [记录]
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
jarryson + 5 高手,这是高手!
发表于 2025-4-25 14:42:32 | 显示全部楼层
感谢大佬分享 大佬V5
发表于 2025-4-25 14:54:08 | 显示全部楼层
刚在折腾M1,楼主就来了,多谢啦
发表于 2025-4-25 20:34:55 | 显示全部楼层
大佬牛X
发表于 2025-5-1 14:36:33 | 显示全部楼层
有段时间不能用了,谢谢
发表于 2025-5-20 12:09:37 | 显示全部楼层
9000端口好像不能用
发表于 2025-5-20 12:43:41 | 显示全部楼层
再试了一下,成功了!谢谢
GMT+8, 2025-9-14 03:29 , Processed in 0.059022 second(s), 16 queries , MemCached On.
