查看: 1098|回复: 1
[人体存在] EZIVZ萤石摄像头自动睡眠和唤醒
发表于 2025-3-19 13:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天配置了萤石摄像头的自动唤醒和睡眠功能,在此记录一下。
网上搜到的教程已经过时,其中关于 Ping 的配置,网上多是介绍修改配置文件的方法,现在已经行不通,只能通过安装组件的方式实现。因此,我觉得有必要把步骤记录下来。
原理是利用萤石摄像头的睡眠开关与 Ping 组件的监控功能。
1. 配置萤石 EZVIZ 摄像头,具体步骤此处略过,操作较为简单。
配置完成后,进入摄像头界面,找到“睡眠”按钮,建议测试点击此按钮,确认摄像头是否进入睡眠状态。
若无反应,则无需尝试后续步骤。
2. 安装 Ping (ICMP) 组件
该组件并非通过集成方式安装,因为我使用的不是 Core 版。若您使用的是 Core 版,则可以通过集成安装。
我是通过以下链接完成安装的:
安装完成后,系统会提示输入一个用于监控的 IP 地址。
输入手机连接自家 Wi-Fi 时的 IP 地址即可。
例如,若您的手机 IP 为 192.168.1.1,
安装成功后,在 Ping 组件中将新增一个设备,名称为“192.168.1.1”。
3. 创建自动化脚本
触发条件选择设备“192.168.1.1”,状态设置为“已连接”。
动作中,选择您的萤石摄像头作为设备,
然后选择“开关”功能(注意:必须选择“开关”,其他选项无效),
设置为打开睡眠开关。
再创建一个脚本,用于在设备离线后关闭睡眠开关,即唤醒设备。
如有问题,请留言。
以上方法经我亲自测试有效。
发表于 2025-3-31 12:13:51 | 显示全部楼层
猫眼ping不通
GMT+8, 2025-9-16 04:51 , Processed in 0.453606 second(s), 10 queries , MemCached On.
