楼主: home_assistant
[技术探讨] 新房装修,选Zigbee(绿米)还是BT Mesh(小米)?
发表于 2025-3-19 11:34:23 | 显示全部楼层
有线485打底,无线扩展
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:38:53 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2025-3-19 11:34
有线485打底,无线扩展
485通讯协议的,主要这个赛道我都没有了解过,怕后续出问题,不会维护。
发表于 2025-3-19 11:42:35 | 显示全部楼层
home_assistant 发表于 2025-3-19 11:22
1、不一致确实是个问题,也就是凌动模式+Yeelight灯,可能是有风险的。
2、我之前也考虑使用Z1系列的喜欢 ...
1. 这种模式下好像没有什么更好的解决办法了,除非不在意状态问题,或者全程用墙壁开关控制灯,转无线可能是最好的方案了。
2. 可能我家面积不大,比较方正,使用了一个M3网关,信号目前没有什么问题,距离网关最远的主卧窗帘电机也没问题。(之前跟线下的Aqara门店的人聊了一下,他说可以中继,可能他说的不对,具体我也没研究)
目前有一个问题:我把阳台的Z1 Pro设置了无线开关控制晾衣架Lite(WIFI接入),执行也是网关执行,但是延迟就是很高,后续应该会换种方式控制,(晾衣架自带的遥控也不错,带四个自定义按键,可以转无线开关,但是还没试延迟怎么样)
我也安装了小米的中枢网关,厨房使用了领普的人在平板灯,把剩的一点灯带用yeelight的控制器装在了厨房吊柜下面,设置自动化,人在同步开关灯。
以后增加电器的话,不会绑在某一个协议或品牌上,看产品本身功能。
目前还住进去,更多的问题可能需要入住了才能发现
发表于 2025-3-19 12:44:32 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2025-3-19 10:56
個人偏愛sonoff, 容易刷機又耐用, 家裡一堆五年以上的都還頭好壯壯
PS: 就算不刷機, 透過sonofflan插件 ...
可是sonoff的店铺京东上都关了。奇怪为什么关店,现在都不知道在哪里买sonoff
发表于 2025-3-19 13:02:28 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-3-19 12:44
可是sonoff的店铺京东上都关了。奇怪为什么关店,现在都不知道在哪里买sonoff ...
淘寶上面一堆店家都有販售
 楼主| 发表于 2025-3-19 13:28:05 | 显示全部楼层
Zlucy 发表于 2025-3-19 11:42
1. 这种模式下好像没有什么更好的解决办法了,除非不在意状态问题,或者全程用墙壁开关控制灯,转无线可 ...
1、目前来看,确实只能转无线。
2、没有中继,京东或淘宝客户就可以确认了。如果设备不会很多,可能没有影响。
3、挑选各平台好的,单品也是一种玩法,增加可玩性。
发表于 2025-3-19 13:33:27 | 显示全部楼层
目前小米+aqara+涂鸦...混搭,都很稳定。
小米BLE Mesh不支持旋钮线性调节,如果入小米的话,灯光需要用lemesh或yeelight方案。
其它无所谓,哪个便宜买哪个
发表于 2025-3-19 14:17:45 | 显示全部楼层
zigbee难用
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:27:00 | 显示全部楼层
有什么让你比较不好的体验吗?
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:28:54 | 显示全部楼层
有没有大佬来个建议
BT Mesh现在本地自动化可以做到什么程度?搭建是否方便?有什么缺陷?
GMT+8, 2025-9-21 03:03 , Processed in 1.284711 second(s), 11 queries , MemCached On.
