查看: 25439|回复: 28
【安防自动化】如果房门未关闭,则给我打电话
发表于 2018-3-1 13:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ifttt发现了一些好玩的组合。
我目前实现的功能是:
1、如果检测到房门打开超过3分钟,则会通过安装在手机上的ifttt拨打VoIP电话给我。
2、如果家里没人但房门被打开,则呼叫我;
3、ifttt可以直接和Alexa关联,比如手机在房间里找不到了,也可以用语音召唤。
需要用到:
1、ifttt账户(key)
2、ifttt中的webhook和VoIP两个组件
过程(实际操作会比下面的文字简单的多):
1、ifttt的key获取:登录https://ifttt.com/services/maker_webhooks/settings,从下方的URL中获取(如图);
2、将ifttt激活:其实就是把刚刚获取的key,写入configuration.yaml中;可参考https://home-assistant.io/components/ifttt/
3、新建小程序项目:进入ifttt页面,点击New Applet
4、设置触发部分(if):点击第一个“+”,在服务选择(Choose a service)中,输入“webhook”,点击下方筛选出来的“webhook”,点击“Receive a web request"。输入一个自定义的Event Name(需要使用英文,不可以有空格)。
5、设置执行部分(then):点击”+“,在服务选择(Choose a service)中,输入“voip”,点击下方筛选出来的“VoIP Calls”,点击”Call my device“,输入Voice messeage的具体内容,也是自己定义的一段语句,这段语句是电话拨入后,电脑语音对你讲的内容。然后点击下方的”Create action“,再点击”Finish“,完成设置。
至于HA这部分,大家应该都比较熟悉了,我直接粘贴automation的源代码:
#如果房门长时间未关闭则呼叫手机
- alias: dooropen_then_callmyphone
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001a5e6da
      to: 'on'
      for:
        minutes: 3
  action:
      - service: ifttt.trigger
        data: {"event":"Door_opened","value1": "Door opened"}
玩法可以有很多种,大家可以自行探索。
不设置隐藏内容了,对大家有帮助就好。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 感谢楼主分享!
发表于 2018-3-1 14:43:47 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习,年前按论坛教程想通过ifttt把易微联接入ha,但俺小白没弄出来,继续学习
发表于 2018-3-1 15:08:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。ifttt这种高端玩法,我还都没玩过,有空试试。
 楼主| 发表于 2018-3-1 15:40:36 | 显示全部楼层
谢谢支持~
这个玩法的最大价值在于,可以提升HA通知的时效性
类似于一些紧急事项,如果只用notify提醒,很容易被忽略掉。
发表于 2018-3-1 15:42:50 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-3-1 15:40
谢谢支持~
这个玩法的最大价值在于,可以提升HA通知的时效性。
类似于一些紧急事项,如果只用notify提醒 ...
没错,学习了
发表于 2018-3-5 17:36:56 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
发表于 2018-3-6 22:31:06 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
发表于 2018-3-9 10:50:32 | 显示全部楼层
感谢分享!~~~~~~~~~~~
发表于 2018-4-11 16:20:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2018-4-18 21:52:32 | 显示全部楼层
學習了,感謝大大分享
GMT+8, 2025-8-19 03:08 , Processed in 0.451715 second(s), 16 queries , MemCached On.
