查看: 1941|回复: 0
[硬件DIY] ESP8266 MODBUS TCP转RTU
发表于 2025-2-17 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266 MODBUS TCP转RTU //本程序用来作为MODBUS TCP从站(TCP SERVER模式),最多连接4个客户端,收到MODBUS TCP
//数据后软串口转发出去,串口采用MODBUS RTU模式,9600 N81格式,D1发送,D2接收。
//LED联网时慢闪,配网时快闪。有客户端接入后偶尔闪一下,无客户端接入的话,长亮。
//8266采用STA+AP模式,电脑可以两种连接方式和8266通讯。
//1,电脑先连上8266的AP,然后电脑再作为客户端连接8266的SERVER进行通讯
//2,电脑和8266都连上路
#include "main.h"
#define  VERSION   "V1.03"
void Led_On(void)                             //模块上二极管亮
   digitalWrite(Led, LOW);                    //高为关,低为开
   Led_State = true;
void Led_Off(void)                            //模块上二极管灭
   digitalWrite(Led, HIGH);                   //高为关,低为开
   Led_State = false;
bool autoConfig()                             //用之前的配网参数自动联网,联网时LED慢闪
  WiFi.mode(WIFI_STA);                        //STA模式
  WiFi.begin();
  for (int i = 0; i < 20; i++)                //20S还没连上网络的话返回错误
    int wstatus = WiFi.status();              //读取网络状态
    if (wstatus == WL_CONNECTED)              //已经连上的话打印信息
      Serial.println("AutoConfig Success");
      Serial.printf("SSID: %s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
      Serial.printf("PSW:  %s\r\n", WiFi.psk().c_str());
      Serial.print("IP:   ");
      Serial.println(WiFi.localIP());         //得到IP地址
      return true;
    else
      Serial.print("AutoConfig Waiting......");
      Serial.println(wstatus);
      delay(1000);
      Led_Flag = !Led_Flag;
      digitalWrite(Led, Led_Flag);
  Serial.println("AutoConfig Faild!" );
  return false;
void smartConfig()                            //一键配网函数,这时LED快闪
  Serial.println("\r\nWaiting for Smartconfig");
  delay(2000);
  WiFi.beginSmartConfig();                    //等待配网
  while (1)                                   //死循环,直到配好网络
    Serial.print(".");
    delay(400);
    if (WiFi.smartConfigDone())               //配网完成
      Serial.println("SmartConfig Success");
      Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
      Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
      WiFi.setAutoConnect(true);              //设置自动连接
      break;
已经上次bin文件,使用esp826自带烧写软件烧写,使用安可信广播配网,
Modbustcp-rtU.D1RX.D2TX.zip
219.83 KB, 下载次数: 12
ESP8266固件
GMT+8, 2025-9-18 04:00 , Processed in 0.318061 second(s), 13 queries , MemCached On.
