查看: 992|回复: 9
esp32做语音采集给ha处理
发表于 2025-2-15 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
d525的软路由docker跑的之前论坛里大佬分享的stt,普通开灯指令(就是走ha的意图处理)大概五秒,走ai处理大概十秒,不会优化,但应该是软路由太烂,算力高的u可能会快点,大家感兴趣折腾折腾(chatgpt写的框架,deepseek解决的关键报错,deepseek真牛逼)
esphome:
  friendly_name: ESP32 Voice Assist
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: esp-idf
# 语音唤醒配置,使用官方提供的预训练模型(此处用的是 okay_nabu 模型)编译这部分得用全局网络
micro_wake_word:
  models:
    - model: "https://raw.githubusercontent.com/esphome/micro-wake-word-models/main/models/v2/okay_nabu.json"
  on_wake_word_detected:
    - voice_assistant.start
    - light.turn_on:
        red: 30%
        green: 30%
        blue: 70%
        brightness: 60%
        effect: Fast Pulse
# 语音助手配置:通过麦克风采集音频,经 STT 转换后,将识别的文本传递给 HA 的对话系统
voice_assistant:
  microphone: mic
  speaker: spk1
  noise_suppression_level: 2.0
  volume_multiplier: 4.0
  # 当 STT 结束后,将识别到的文本提交给 HA 的 conversation.process 服务
  on_stt_end:
    then:
      - homeassistant.service:
          service: conversation.process
          data:
            text: !lambda |-
              return x.c_str();
  on_error:
    then:
      - micro_wake_word.start
  on_end:
    then:
      - light.turn_off: led_status
      - wait_until:
          condition:
            - lambda: 'return !id(va).is_running();'
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12
发表于 2025-2-15 23:16:34 | 显示全部楼层
deepseek 的coding还是第一梯队的
AI数字人+HA全能私人管家项目已开源GitHub地址:https://github.com/latiaoge/AI-Sphere-Butler
发表于 2025-2-15 23:20:36 | 显示全部楼层
代码根本不完整
发表于 2025-2-16 00:26:06 | 显示全部楼层
我现在就是缺一个语音的拾音器·····
 楼主| 发表于 2025-2-16 12:18:37 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2025-2-16 00:26
我现在就是缺一个语音的拾音器·····
这个就是,跟官方出的哪个差不多
 楼主| 发表于 2025-2-16 12:46:16 | 显示全部楼层
看不懂嘛?那等我在整理整理吧,demo找不到了,这是从ai对话记录里找的,只写了关键部分
发表于 2025-2-16 14:26:50 | 显示全部楼层
hehe.1536 发表于 2025-2-16 12:18
这个就是,跟官方出的哪个差不多
已经在用了么?我就缺接入HA的拾音器了,,
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:05:27 | 显示全部楼层
需要的话这两天多关注一下我这个号,我把视频啥的都完整发一下
发表于 2025-2-17 14:46:39 | 显示全部楼层
期待你的作品
发表于 2025-5-4 09:29:15 | 显示全部楼层
大佬牛逼
GMT+8, 2025-7-8 13:31 , Processed in 0.061593 second(s), 12 queries , MemCached On.
