查看: 4289|回复: 31
[插件集成] 更优雅的和家亲SP mini 3-AL博联插座接入Home Assistant
发表于 2025-2-14 20:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
更优雅的和家亲(移动爱家)SP mini 3-AL 博联智能插座接入 Home Assistant
感谢 @avrilclc 提供的思路,我在此基础上进一步优化了方法,更简单且有更好的健壮性。
实现 Home Assistant 启动后,自动检测添加 SP mini 3-AL 的配置到 Broadlink 集成,自动判断 Python 版本和添加位置,后续更新都可用。
1. 创建替换脚本
在 Home Assistant 配置目录下,新建一个 `shell` 文件夹,其中创建一个 `add_spmini3.sh` 脚本。
mkdir shell
touch shell/add_spmini3.sh
打开 add_spmini3.sh 粘贴以下代码,保存:
此时,可以测试一下是否可以正常运行:
sh /config/shell/add_spmini3.sh
其实到这一步如果不想搞自动替换,已经可以结束了,Home Assistant 每次更新后手动执行上面的命令即可。
2. 添加 Home Assistant 配置
在 configuration.yaml 中,添加下面的配置:
shell_command:
  add_spmini3: "bash /config/shell/add_spmini3.sh"
保存,重启 Home Assistant
3. 创建自动化
进入 Home Assistant 添加一个自动化,右上角选择  YAML 编辑,粘贴下面的代码:
alias: add_spmini3
description: ""
triggers:
  - trigger: homeassistant
    event: start
conditions: []
actions:
  - action: shell_command.add_spmini3
    metadata: {}
    data: {}
    response_variable: response
  - if:
      - condition: template
        value_template: |
          {% if response['stdout'] == "已添加 SPmini3 到 Broadlink 集成!" %}
            True
          {% else %}
            False
          {% endif %}
    then:
      - action: notify.persistent_notification
        metadata: {}
        data:
          title: SPmini3 已添加
          message: |-
            {{ response['stdout'] }}
            将在 1 分钟后重启 Home Assistant,请做好准备。
        enabled: true
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 1
          seconds: 0
      - action: homeassistant.restart
        metadata: {}
        data: {}
    else:
        metadata: {}
        data:
          title: SPmini3 已存在
          message: |-
            请前往 Broadlink 集成添加您的设备。
        enabled: true
mode: single
完事。
每次 Home Assistant 启动时均会检查 SP mini 3-AL 的配置,若无则到 Broadlink 集成,并且重启 Home Assistant。执行结果可以在 Home Assistant 菜单栏的通知中查看。
参考文献
https://bbs.hassbian.com/thread-25030-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-18620-1-1.html
https://www.home-assistant.io/integrations/shell_command/
本文使用署名—非商业性使用—相同方式共享4.0 协议发布。
This work by Jacob is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Discuz! 的编辑器可以说是很难用了,Markdown 复制过来全乱了都要重新调整,有一种复古的美 : )
知识,与你分享
发表于 2025-2-14 20:47:08 | 显示全部楼层
恩,比我的高级,我是直接命令行添加的,也搞了个自动化。
发表于 2025-2-20 00:27:29 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-2-20 03:20:36 | 显示全部楼层
确实要优雅一点,不用麻烦的判断版本,直接先执行然后判断需不需要重启;
我这个完全是靠deepseek v3写出来的
更优雅的是什么都不用做,https://github.com/mjg59/python-broadlink 我提交了pull,作者一直没更新
发表于 2025-2-21 08:47:02 | 显示全部楼层
看看666看看666
发表于 2025-2-21 15:03:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-2-23 20:52:31 | 显示全部楼层
太帅了,非常好。
发表于 2025-2-26 13:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 15:37:21 | 显示全部楼层
楼主太牛了啊
tssz 手机认证
发表于 2025-2-27 20:55:22 | 显示全部楼层
可以添加和家亲里的智能插座,把电量统计弄上去吗?
GMT+8, 2025-9-16 02:40 , Processed in 0.940000 second(s), 14 queries , MemCached On.
