楼主: misLia
[智能音箱] 删除
 楼主| 发表于 2025-2-24 14:13:36 | 显示全部楼层
tonytcf 发表于 2025-2-24 13:57
其实很简单,小米支持第三方的授权,可以通过第三方授权接入,没有第三方的,可以通过巴法云或者其他的接入 ...
之前没买小爱,所以如何用小爱控制非米家设备不太清楚。现在我小爱买好了。其实也没有那么复杂,直接用conversation对话内容触发自动化就行了。在ha内完成是第一原则。
发表于 2025-5-6 17:33:07 | 显示全部楼层
我现在的实现方式是,注册一个巴法的账号,在小爱音箱中添加第三方账号,把巴法账号添加上去。然后在 Home Assistant中添加巴法云插件,把homeass中的实体添加到巴法上,然后到小爱音箱同步数据,就可以控制非小米设备了。只要你的设备可以接入homeass中,就可以控制。控制的原理是,对小爱音箱说话,小爱音箱会去巴法平台上找是否有这个实体,然后巴法平台发送mqtt命令到本地homeass中控制设备的开关。优点是无需添加词条,利用小爱音箱大模型识别话语的意思。缺点要依赖巴法云平台,如果倒闭或者收费了就没办法了。具体可以看这个巴法插件的介绍  https://github.com/larry-wong/bemfa
发表于 2025-5-7 15:23:41 | 显示全部楼层
买个中枢网关然后米家里设置手动执行的虚拟事件是最方便的了吧,HA里只要自动化读虚拟事件就行
 楼主| 发表于 2025-5-8 08:58:38 | 显示全部楼层
yingkkk 发表于 2025-5-7 15:23
买个中枢网关然后米家里设置手动执行的虚拟事件是最方便的了吧,HA里只要自动化读虚拟事件就行 ...
我现在直接用自动化监控小爱的conversation,条件用模版,包含“灯”关键字,动作用官方的语音助手,实现全屋所有的灯开关。家里可调节亮度的灯不多,也没什么固定场景需要调整亮度,官方的语音助手基本能满足使用,响应速度又快,自动化程序也简单,挺好用的。
发表于 2025-6-14 12:15:48 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-5-8 08:58
我现在直接用自动化监控小爱的conversation,条件用模版,包含“灯”关键字,动作用官方的语音助手,实现 ...
能分享下教程嘛?
Cc2 手机认证
发表于 2025-6-14 19:58:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-7-31 17:07:05 | 显示全部楼层
SmartHome-1 发表于 2025-5-6 17:33
我现在的实现方式是,注册一个巴法的账号,在小爱音箱中添加第三方账号,把巴法账号添加上去。然后在 Home  ...
感谢分析
GMT+8, 2025-9-14 02:56 , Processed in 0.154169 second(s), 11 queries , MemCached On.
