楼主: conanlau
[技术探讨] 通过 matter 在 HA docker 中接入 aqara 设备
发表于 2025-2-12 16:50:42 | 显示全部楼层
FP2支持吗
 楼主| 发表于 2025-2-12 17:19:43 | 显示全部楼层
now 发表于 2025-2-12 16:28
外挂config目录还需要备份吗
外挂应该不用,保险起见可以备份一个。
 楼主| 发表于 2025-2-12 17:41:57 | 显示全部楼层
不行,我通过 matter 桥接的拿不到 FP2。Aqara Bridge 可以,但是这个是云端,最近论坛里蛮火,可以参考看看
 楼主| 发表于 2025-2-12 17:45:09 | 显示全部楼层
twins666 发表于 2025-2-12 15:05
那为啥不转成虚机方式部署呢?方法很简单,docker版先备份,然后新建虚机部署HA,把docker版的备份还原到 ...
看了下我的 nas 平台已经支持虚拟机了,最近就试试,感谢老铁建议
发表于 2025-2-12 17:55:52 | 显示全部楼层
嗯,真的很简单!我从docker转成虚机后就后悔了,后悔没早转
发表于 2025-2-13 10:32:59 | 显示全部楼层
conanlau 发表于 2025-2-12 13:35
你的 HA 里启动 matter 的服务了吗?虚拟机的话应该 add-on 就有,启动好了之后,你选择添加设备,输入绿 ...
找到原因了,竟然没在一个网段上 。谢谢楼主回复
发表于 2025-2-13 10:35:11 | 显示全部楼层
请问楼主,厨房和厕所用人在存感器好?还是人体存感器fp2好?
 楼主| 发表于 2025-2-13 12:56:07 | 显示全部楼层
你说的人在传感器,和人体传感器 FP2,感觉是一个东西。
有两类传感器,一类是人体传感器,能够识别运动物体,但是人坐那不动,就容易判断没人。这类绿米的设备有人体传感器 E1,高精度传感器。
一类是人体存在传感器(绿米叫场景传感器),能够识别久坐不同这种场景,绿米有 FP2。
我目前家里卫生间是 FP2,厨房是高精度传感器。厨房因为备菜、做饭,人都在动,所以高精度人体传感器也是够用的(偶尔会有一点点误判,但是我家做菜不是特别高频,就还好)
 楼主| 发表于 2025-2-13 12:58:51 | 显示全部楼层
请教一下,我把 ha docker 的备份,还原到 haos 上了,目前一切都能正常工作。但是唯独 haos 不能支持反向代理了,configuration.yml 也设置了反向代理的规则(和以前 ha docker 的都一样)。查了下官方文档和 gpt,也没明白还要改动哪里。
请问你知道怎么处理吗?
发表于 2025-2-13 15:11:40 | 显示全部楼层
conanlau 发表于 2025-2-13 12:58
请教一下,我把 ha docker 的备份,还原到 haos 上了,目前一切都能正常工作。但是唯独 haos 不能支持反 ...
不好意思抱歉了,我倒是没有使用反向代理,所以也没做过这方面的研究。你可以看看你用的绿联NAS有没有反向代理工具可以用。我的群晖NAS是有这个工具的
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.839683 second(s), 11 queries , MemCached On.
