查看: 5251|回复: 35
[技术探讨] 通过 matter 在 HA docker 中接入 aqara 设备
发表于 2025-2-11 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 背景
我家里去年刚装修好,主要是 Aqara 的设备(60 多个),平时用 Homekit 控制。还有少部分米家设备(10 几个),通过 HA 接入到 Homekit 里凑合着用。用了一年多,整体还是蛮顺畅的,但是日常想让米家和 aqara 做一些联动,发现不是很方便。因为之前已经把 Aqara 桥接到 Homekit 了,反向接入要移除 Homekit 里的 Aqara 桥接,不想重新配置一遍,就一直懒得弄。最近看到 Aqara 官方支持了 matter 桥接,就想动手试试在 HA 里用 matter 把 Aqara 给接入进来。
2. 现状
先说下我家里的现状:
共有 2 个 Aqara M2 网关,各自接了 30+ 设备。目前通过 matter 桥接到 HA 之后,一共展示了 20+ 个设备,80+ 实体。还有相当一部分没接入进来(不确定是我配置的问题导致没识别到,还是官方没支持)。最后我会列一下目前桥接成功的设备明细。
已经接入进来的部分,比如开关、灯光驱动,都可以局域网离线控制,基本没延迟,也能和米家设备顺畅联动,达到了我最开始的目的。
3. 接入方式
写这篇帖子,主要是为了记录一下我的接入过程,也顺便跟大家分享一下我的心得,如果有哪里写的不正确的内容,欢迎大家斧正(过去一年在论坛里泡了很久,看了很多朋友的分享,很感谢大家的无私奉献)
3.1 我家的硬件/软件情况
- 绿联 NAS 4600:ugos pro,debian x86_64
- Home Assistant:基于 docker 部署,无 add-on,core 版本 2025.1.2
- Aqara 网关:M2 POE 版,固件版本 4.3.1
3.2 安装 matter 镜像
因为我部署的 HA 没有 add-on,所以需要单独部署一套 matter 服务(如果安装了 HAOS 的朋友,可以直接在 add-on 里启动 matter 服务)。
部署 matter 服务所需要的镜像是 home-assistant-libs/python-matter-server。需要注意的是,官方提供的镜像是托管在 ghcr 的,而不是 docker hub,镜像官方地址是 https://github.com/home-assistant-libs/python-matter-server/pkgs/container/python-matter-server。
在我的 NAS 设备上,绿联官方的 docker app 没法直接下载非 docker hub 的镜像(哪怕我已经单独添加了 gchr 的镜像源也不行),所以我尝试了好几种方式进行下载:
1. 通过 ssh 登录 NAS,直接 sudo docker pull 拉取。我通过旁路由进行了科学上网,但是速度还是太慢了,最终放弃(其实多等一等也能下载完
可以使用 ssh 的朋友直接执行这行命令就就行:
docker pull ghcr.io/home-assistant-libs/python-matter-server:stable
2. 本地执行 docker pull,通过 NAS 上 docker app 的导入镜像功能,将镜像导入进去。我最终是通过这个方式导入完成的,但是要注意,官方对镜像运行的系统是有限制的
我遇到的问题是:本地电脑是 Mac M3,直接 pull stable 拉取到的是 arm64 的镜像,但是我的 NAS 设备是 amd64 的架构,导致我第一次传上去的镜像,根本启动不了。
一开始我也没意识到这个问题,因为容器启动不起来,一行日志都没输出,直接就挂了。看了官方的说明才反应过来,参考官方文档 OS Requirements
我最终在本地下载的镜像,使用的是下面的命令,这个 tag 是官方提供的适用于 linux/amd64 的镜像
docker pull ghcr.io/home-assistant-libs/python-matter-server:7.0.1@sha256:e3e9855a5ff669ca421f6440cbb60f8134ca40f9c38f47e54caabf69d91f2222
3.3 部署 matter 容器
如果可以执行 docker 命令(例如通过 ssh),可以直接执行官方给的命令:
(需要提前创建一个 data 目录,和容器内的 data 目录做绑定)
docker run -d \
  --name matter-server \
  --restart=unless-stopped \
  --security-opt apparmor=unconfined \
  -v $(pwd)/data:/data \
  --network=host \
我是通过 NAS 自带的 docker app 创建的容器,关注下面几个内容就行:
1. 添加目录映射
2. 网络使用 host 模式
然后就可以正常启动容器了。虽然日志里提示 network 有报错,但实际上容器也正常启动了,我的 HA 里也自动检测到了 matter 集成,所以这个问题我就暂时没管了。
3.4 添加 matter 集成
因为我 NAS 的 5580 端口没被占用,所以这里我就没改,直接按提示操作就行了。
3.5 添加 matter 设备
集成添加好了之后,在 HA 的设备页面,添加 matter 设备,输入 Aqara 网关的 matter 配对码就行了。
- Aqara 网关的 matter 配对码在哪里:Aqara Home App - 网关 - 查看详情 - 通用设置 - Matter 生态 - Matter 配对码
4. 结语
对于有 add-on 的朋友来说,可能整体流程会比较简单,不过由于我的场景下,只能基于 docker 做部署,所以在安装 matter-server 的镜像上花了一些时间。
希望同时拥有 Aqara 以及其他智能家居的朋友,可以愉快的在 HA 里进行互动。
5. 附:
我家现有的设备中,可以通过 mater 桥接接入 HA 的设备情况如下:
已接入:
网关
Aqara M2 2022 款(不包含网关的红外指令)
灯光
Aqara 双色温驱动器 T1 Pro
Aqara 智能恒流驱动器 T1-1
LED 灯泡 T1(可调色温)
开关
智能墙壁开关 H1(零火线单键版)
智能墙壁开关 H1(零火线双键版)
智能墙壁开关 H1(零火线三键版)
Aqara 无线开关
传感器
光照传感器 T1
高精度人体传感器
人体传感器 E1
门窗传感器 E1
动静贴
窗帘电机
智能卷帘伴侣 E1
暂无法接入:
摄像头
智能可视门铃 G4
门锁
Aqara 人脸识别智能门锁 D200
灯光
Aqara 智能调光模块 T1(0-10v)
Aqara 吸顶灯 L1-350
开关
智能墙壁开关 T1(零火线单键版)
单路控制器 T1(零火版)
智能温控器 S3
VRF 控制器 T1
传感器
人体场景传感器 FP2
窗帘电机
Aqara 智能窗帘电机 C3
其他
虚拟子设备-插座
发表于 2025-2-11 21:01:34 | 显示全部楼层
其实这个是最完美的方案,延迟低,走局域网,HAOS里能一键开启,加入设备也很简单,但由于Aqara官方的摆烂,支持设备太少了,我一水的D1开关一个也用不了。一开始以为自己哪里没调好,后来看到官方支持清单才知道
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:10:58 | 显示全部楼层
bernard3378 发表于 2025-2-11 21:01
其实这个是最完美的方案,延迟低,走局域网,HAOS里能一键开启,加入设备也很简单,但由于Aqara官方的摆烂 ...
是的,目前我试了下延迟挺低的。就是可接入的设备是我全部设备的 1/3,官方有点摆烂。
所以我今天参考另一篇帖子的楼主开发的 Aqara Bridge 插件,走云端的方式,把剩下的设备也导入进来了。目前对延迟不高的场景,基本也够用了。
发表于 2025-2-12 10:08:17 | 显示全部楼层
你好,我是新手一枚。买了绿米m3,用虚拟机部署的homeassiatant,打算用matter链接。但是一直连不上去,是不是需要端口映射的?
发表于 2025-2-12 10:11:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
我强烈建议大家通过虚机部署HA,而不要通过docker。毕竟docker功能受限,没有add-on,有些功能实现起来增加复杂度。其实不管是用NAS还是低功耗主机部署,一般能跑docker的都应该能跑虚机。以我自己为例,我用的是群晖NAS,原来也是通过docker部署HA,后面才转到虚机方式。用下来发现,虚机部署起来也很简单,而且后面还可以一键升级,个人感觉使用起来更方便!
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:35:12 | 显示全部楼层
csy1989220 发表于 2025-2-12 10:08
你好,我是新手一枚。买了绿米m3,用虚拟机部署的homeassiatant,打算用matter链接。但是一直连不上去,是 ...
你的 HA 里启动 matter 的服务了吗?虚拟机的话应该 add-on 就有,启动好了之后,你选择添加设备,输入绿米 m3 网关的 matter 配对码就行。
你是卡在哪一步了呢?
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:36:21 | 显示全部楼层
twins666 发表于 2025-2-12 10:11
感谢楼主的分享!
我强烈建议大家通过虚机部署HA,而不要通过docker。毕竟docker功能受限,没有add-on,有 ...
能升级是真的好,我现在每次都得先备份,然后停掉容器,重新 pull 镜像再部署,太恼火了。(手动贴一张猴哥烦死了的表情包
发表于 2025-2-12 15:05:06 | 显示全部楼层
conanlau 发表于 2025-2-12 13:36
能升级是真的好,我现在每次都得先备份,然后停掉容器,重新 pull 镜像再部署,太恼火了。(手动贴一张猴 ...
那为啥不转成虚机方式部署呢?方法很简单,docker版先备份,然后新建虚机部署HA,把docker版的备份还原到虚机上新部署的HA就行了,我之前做迁移,不到半小时搞定!
 楼主| 发表于 2025-2-12 15:38:35 | 显示全部楼层
twins666 发表于 2025-2-12 15:05
那为啥不转成虚机方式部署呢?方法很简单,docker版先备份,然后新建虚机部署HA,把docker版的备份还原到 ...
太懒了
now 手机认证
发表于 2025-2-12 16:28:34 | 显示全部楼层
外挂config目录还需要备份吗
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.370227 second(s), 13 queries , MemCached On.
