楼主: misLia
[智能音箱] 小爱,天猫精灵,homepodmini怎么选?
 楼主| 发表于 2025-2-7 13:24:22 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2025-2-7 13:10
Homepod无论音质还是响应准确度都比国产音箱好不止一个level。
最直观的感受就是HP播放音乐丝毫不影响它收 ...
谢谢你的建议。在AI爆发的今年,不排除苹果会出支持AI的homepod。再等等。打算先在咸鱼上淘个小爱play来玩玩,即便不行,以后再转手卖掉。损失不大。
发表于 2025-2-8 08:44:06 | 显示全部楼层
小爱,优点是可以tts语音播报,响应有点慢。天猫响应明显快很多,体验好很多,但是生态不行,音乐收费。
发表于 2025-2-8 10:24:00 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-2-5 14:55
homepod走的本地网络,关灯快正常。我用手机siri,开关空调。真是一言难尽。比如,客厅空调制热,它会问 ...
开关灯 开关空调啥的 不是应该用nodered自动化吗?我基本就没让小爱和Homepod开/关过空调和灯
 楼主| 发表于 2025-2-8 15:19:42 | 显示全部楼层
huyifanstar 发表于 2025-2-8 10:24
开关灯 开关空调啥的 不是应该用nodered自动化吗?我基本就没让小爱和Homepod开/关过空调和灯 ...
哈哈。关于空调,夏天我基本也是自动化完成的。冬天,老婆觉得多穿点。但是我不想多穿点。所以就产生了。自动化开空调,对于什么温度需要开空调,什么温度不需要开空调,这事没法达成一致意见,只能手动操作。至于灯,基本没有手动的情况了,只有最后睡觉时关闭最后的台灯,开启安防警报时会有需求,但是那时候手机就在床头柜。无痛。
发表于 2025-2-8 15:20:57 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-2-8 15:19
哈哈。关于空调,夏天我基本也是自动化完成的。冬天,老婆觉得多穿点。但是我不想多穿点。所以就产生了。 ...
装地暖
 楼主| 发表于 2025-2-8 15:22:41 | 显示全部楼层
10年前装修的。不可能地板撬了,重新来啊。
发表于 2025-2-9 16:29:02 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-2-6 09:22
那homepodmini上siri也这吊样嘛?现在用ipad做中枢,homekit提示需要homepod或者ATV做中枢才能升级新的ho ...
也没什么失望的,习惯就好,希望Siri接入AI后能智能一些
发表于 2025-2-10 12:36:01 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-2-6 16:32
用homepod控制空调,它会智障吗?我用手机siri就会智障。我说“客厅空调制热”,它会默认制冷,或者问我 ...
Homepod siri 比手机要好很多,指令清晰基本指哪打哪,手机那个经常答非所问
发表于 2025-3-15 10:58:45 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2025-2-5 15:07
确实很难抉择 天猫感觉更灵敏 识别度更高
小爱呢 米家生态OK
homepod iphone全家桶  ...
我怎么感觉天猫比小爱迟钝呢!
发表于 2025-3-15 20:11:11 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2025-3-15 10:58
我怎么感觉天猫比小爱迟钝呢!
可能价格原因吧 我那个天猫是方糖 小爱是play万能(黑) 和play(白) 天猫唤醒很easy 识别也OK 小爱就经常几句唤不醒...但是后面买个 小200那个 小爱Ai2代 好不少 就是钱没花到
GMT+8, 2025-9-19 04:11 , Processed in 1.368580 second(s), 11 queries , MemCached On.
