楼主: flofire
[技术探讨] dnake(狄耐克)的ha集成、API和接入ha对讲
发表于 2025-2-25 11:38:31 | 显示全部楼层
大神  能帮忙添加下空调新风么  场景详情我进不去呢
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:58:48 | 显示全部楼层
按7、8楼看看
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:00:04 | 显示全部楼层
http://192.168.1.8/smart/scene/{nm}.json
{nm}换成具体值
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:01:28 | 显示全部楼层
ppamoy 发表于 2025-2-24 14:11
大佬厉害,有福州米立物联网门禁的接入教程吗,配的平板是一台安卓10的,有搜到福建冠林和涂鸦有战略合作, ...
不好意思,你要自行抓包或者用ZigBee,
不过最近有很多人在破解,应该不久就有结果
我只是自己用了dnake,其他牌子的我没有,帮不了
发表于 2025-3-1 16:25:46 | 显示全部楼层
你好,我家的狄耐克智能网关型号是Z-GT-S01-001,浏览器能打开网关后台地址,但并不能获取得到对应的网关信息、设备列表、场景列表、场景详情等对应的信息,直接报的404的"File not found"错误,然后在HA里添加集成后,获取到的设备和实体均为空。也按照文档,在i尚家APP的设置里把同步到XXX都逐个点了遍,但都同步超时。PS:在i尚家是可以控制灯具的,不知道是不是网关太老,还是的网关型号/协议不一样。
 楼主| 发表于 2025-3-2 04:31:35 | 显示全部楼层
yangzz05 发表于 2025-3-1 16:25
你好,我家的狄耐克智能网关型号是Z-GT-S01-001,浏览器能打开网关后台地址,但并不能获取得到对应的网关信 ...
你网关首页浏览器打开页面请截图,如网关有网页控制灯具也截图。
如都无请参考
https://github.com/xswxm/home-assistant-dnake
telnet那一步,机器内所有文件都能看到,看看是否有可利用的api。
或者更换新的网关,或者使用ZigBee接入。
 楼主| 发表于 2025-3-2 04:35:41 | 显示全部楼层
后续有空再做个i尚家的版本
发表于 2025-3-2 21:01:23 | 显示全部楼层
请问楼主是已经将门禁接入HA了吗,是按照github home-assistant-dnake接入的吗?我在执行sip_monitor的时候报错,可能是什么原因?
/dnake/data # sh ./sip_monitor 192.168.15.216:30884 &
/dnake/data # ./sip_monitor: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
telnet内cat该文件,是乱码
发表于 2025-3-3 09:31:13 | 显示全部楼层
如都无请参考
网页里打开内容少的可怜,基本没什么可看的,也没有灯具的控制页面,就只有简单的iot设置,网络设置和重启等,然后telnet又卡在登录这里了,用admin/123456无法登录。
发表于 2025-3-3 09:37:09 | 显示全部楼层
flofire 发表于 2025-3-2 04:35
后续有空再做个i尚家的版本
如果i尚家版本的出来的,倒是不用这么折腾了
不过我现在发现室内机也出问题了,现在室内机不能控制室内灯光了,也没法看楼宇监控了,楼下门禁也呼叫不进来了,抽空得让物业过来看看
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 0.695755 second(s), 14 queries , MemCached On.
