楼主: myhades
[插件集成] Clash控制器集成发布 - 支持UI添加
 楼主| 发表于 2025-2-6 18:16:58 | 显示全部楼层
浅月絮语 发表于 2025-2-6 17:52
大佬,啥时候写个卡片ui
我用的mushroom+card-mode做的界面,不用那个卡片模组,
发表于 2025-2-6 22:55:32 | 显示全部楼层
要是能支持规则刷新就更加牛逼了
 楼主| 发表于 2025-2-8 13:20:15 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2025-2-6 22:55
要是能支持规则刷新就更加牛逼了
你是说分流的规则吗,API只提供了更新Rule Providers的规则,如果需要的话可以加上
发表于 2025-2-10 10:11:10 | 显示全部楼层
前两天刚刚用docker 整的 就出hasc了???
发表于 2025-2-10 18:45:19 | 显示全部楼层
部署 Clash 有教程没
发表于 2025-2-11 20:20:11 | 显示全部楼层
能加个开关吗?就像网页上的“启动OpenClash”和“关闭OpenClash”那样。我只想需要科学上网时打开,平时关掉。
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:18:49 | 显示全部楼层
adahua 发表于 2025-2-10 18:45
部署 Clash 有教程没
不在论坛讨论部署
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:40:41 | 显示全部楼层
zachary0101 发表于 2025-2-11 20:20
能加个开关吗?就像网页上的“启动OpenClash”和“关闭OpenClash”那样。我只想需要科学上网时打开,平时关 ...
已更新,请查看原帖附录部分
发表于 2025-2-12 11:53:27 | 显示全部楼层
大佬,[Meta] 当前内核版本:alpha-g368b1e1。控制实体很少
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:16:12 | 显示全部楼层
尝试重启HA,重载集成,如果还不行就参考前面的回复提供日志
GMT+8, 2025-9-19 10:27 , Processed in 1.386333 second(s), 13 queries , MemCached On.
