楼主: myhades
[插件集成] Clash控制器集成发布 - 支持UI添加
发表于 2025-2-4 16:55:05 | 显示全部楼层
myhades 发表于 2025-2-4 14:37
发布了一个新版本v0.1.3,麻烦试一下看还存在问题吗
0.1.3还是这样
此错误来自自定义集成。
日志记录器: custom_components.clash_controller.coordinator
来源: helpers/update_coordinator.py:379
集成: Clash Controller (文档, 问题)
首次出现: 16:53:43 (5 次总计出现)
上次记录: 16:56:21
Unexpected error fetching homeassistant (http___192_168_10_2_9090_) data
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 379, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/config/custom_components/clash_controller/coordinator.py", line 105, in _async_update_data
    "state": response.get("memory").get("inuse"),
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
 楼主| 发表于 2025-2-4 17:32:42 | 显示全部楼层
不好意思,下午着急出门没push上...
麻烦再试一次最新版...
发表于 2025-2-4 18:28:29 | 显示全部楼层
麻烦再试一次最新版...
Awe7 手机认证
发表于 2025-2-4 22:36:49 | 显示全部楼层
myhades 发表于 2025-2-4 14:42
有可能,给你提供一个复杂的思路,不行可以再问:
1)HA配置 Terminal add-on
小白只能找图形界面配置自动化 0.0  我的理解是在自动化页面内 创建一个脚本 脚本包含 切换网关地址及自动重启ha的网络部分使ha 更改网关生效。  这样打开脚本就能魔法网络。关闭这个脚本走正常网络。
发表于 2025-2-5 10:04:37 | 显示全部楼层
为什么我只有7个实体  服务的那部分需要单独配置么 还是需要更改clash的配置 感谢
发表于 2025-2-5 10:46:17 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-2-4 11:57
佬,有方案联动ha吗? 需要的时候打开clash,ha主机自动走clash的网关,,关闭clash的时候ha走正常网络网关 ...
这个简单 打开的时候 设置环境变量 关闭的no-proxy即可
QQ:2331892928
 楼主| 发表于 2025-2-5 14:28:12 | 显示全部楼层
kaka0992 发表于 2025-2-4 18:28
没事哈,现在可以了,但我这个控制没有你的多
应该是核心导致的问题,看设备信息不是openclash默认安装的meta核心,能提供这个核心的更多信息吗?
现在集成是只提供了基础实体没有策略组的实体,而且似乎获取内存信息的端口也不一样(或者这个核心不支持)
 楼主| 发表于 2025-2-5 14:29:58 | 显示全部楼层
kuroko 发表于 2025-2-5 10:04
为什么我只有7个实体  服务的那部分需要单独配置么 还是需要更改clash的配置 感谢 ...
看我给另外一个人的回复,麻烦提供一下Clash的部署信息以及用的core的信息(有来源项目地址最好)
 楼主| 发表于 2025-2-5 14:32:32 | 显示全部楼层
取决于他怎么安装的,core/supervisor可能可以(但也需要command_line集成)
HAOS 没有代理配置,但是已经有关于增加 HTTP 代理的 feature request,可以的话帮忙去英文社区点一下赞
https://community.home-assistant.io/t/support-http-proxy/204661
发表于 2025-2-5 19:55:16 | 显示全部楼层
发现个小问题。clash拼错了
GMT+8, 2025-9-19 06:59 , Processed in 1.355844 second(s), 13 queries , MemCached On.
