楼主: AMEN12138
[插件集成] GeminiAi语音助手|国内可用|全免费无收费
 火.. [复制链接]
发表于 2025-2-5 15:11:04 | 显示全部楼层
一定要好好学习一下
发表于 2025-2-5 15:24:06 | 显示全部楼层
AMEN12138 发表于 2025-2-5 14:31
是的,baseurl有两个 默认的可能不太稳 你可以用另一个:openai.ymypay.cn/api/proxy/google 也是我的 ...
我知道这个也是你的,一楼的帖子里有,请问有没有方便的切换办法?如果能在插件设置里搞一个切换的话,最好了,删除重新添加,还要再去找token
发表于 2025-2-5 15:33:23 | 显示全部楼层
看看学学,一学即成
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:24:44 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2025-2-5 15:24
我知道这个也是你的,一楼的帖子里有,请问有没有方便的切换办法?如果能在插件设置里搞一个切换的话,最 ...
没有 目前只能删除重新添加。你可以将你的key保存在某个消息记录 方便调取  因为配置窗口已被使用,不能借助配置窗口来进行重配置
QQ:2331892928
发表于 2025-2-5 16:27:08 | 显示全部楼层
AMEN12138 发表于 2025-2-5 16:24
没有 目前只能删除重新添加。你可以将你的key保存在某个消息记录 方便调取  因为配置窗口已被使用,不能借 ...
好的,明白了,谢谢
发表于 2025-2-5 17:20:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2025-2-5 23:04:35 | 显示全部楼层
自己怎么部署啊
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:52:12 | 显示全部楼层
反向代理吗 你可以选择不部署 那是高级玩法
QQ:2331892928
发表于 2025-2-6 11:01:14 | 显示全部楼层
主要是说了几句后就报错了,所有就想是不是自己部署可以解决
Sorry, I had a problem talking to Google Generative AI: {'reason': 'INVALID_ARGUMENT', 'msg': 'Unable to submit request because it has an empty text parameter. Add a value to the parameter and try again. Learn more: https://cloud.google.com/vertex- ... el-reference/gemini}
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:06:03 | 显示全部楼层
Sorry, I had a problem talking to Google ...
可以尝试换模型 或 换成我的vercel试试
这是官方的解释
400        INVALID_ARGUMENT / FAILED_PRECONDITION        请求未通过 API 验证,或者您尝试访问需要列入许可名单或被组织政策禁止的模型。        请求超出模型的输入词元上限。        如需了解请求参数、词元数和其他参数,请参阅适用于生成式 AI 的模型 API 参考文档。
QQ:2331892928
GMT+8, 2025-9-15 03:27 , Processed in 0.324712 second(s), 11 queries , MemCached On.
