查看: 12287|回复: 129
[插件集成] GeminiAi语音助手|国内可用|全免费无收费
 火.. [复制链接]
发表于 2025-2-1 13:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
初衷:由于官方(google)的generative_ai插件无法设置api端点(代理) 故国内无法使用此插件进行强大的GeminiAi语音助手,所以从中剥离进行修改
增加以及修改点:增加api端点,方便配置代理api,将GeminiSdk修改为aiohttp方式,原因在博客
ps:插件已自带作者本人的api端点,若想用自己的,请看帖子底部或博客里
使用前: QQ20250201-135521.png 使用后: QQ20250201-135536.png
使用效果: Screenshot_20250201_140104_io_homeassistant_compa.jpg
安装
手动安装
进入:https://github.com/2331892928/google_generative_ai_conversation/releases 下载后,提取压缩包内custom_components文件夹下到HA的custom_components下
重启即可,然后进行配置,若已经有实体的,请删除所有重新配置
HACS安装
添加自定义存储库
作者 API代理
CF:gemini.ymwl.edu.kg
VerCel:openai.ymypay.cn/api/proxy/google
已知问题
请不要使用聚合AI,请直接在设置->语音助手设置,否则控制设备虽然成功 但是没有回复。只有用官方的设置才有回复,比如:打开阳台的窗户。好的已打开/已打开窗户/好的/完成
如果是聚合AI,会导致设备会连续控制五次以上,目前已知聚合AI:
所有AI都听我指挥!火天大有「聚合AI」集成 | 小爱音箱版
https://bbs.hassbian.com/thread-27165-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
高级玩法
自搭geminiApi代理,方法:cloudflare workers | VerCel,下载即用
QQ:2331892928
 楼主| 发表于 2025-2-10 23:01:10 | 显示全部楼层
是支持上下文的 HA 规则 上下文只有单次会话有效@lichao622
QQ:2331892928
发表于 2025-2-1 13:50:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-2-1 20:46:32 | 显示全部楼层
一定要学
发表于 2025-2-1 21:36:28 | 显示全部楼层
cf代理好像不太稳,经常换到香港节点导致失败
发表于 2025-2-1 22:26:13 | 显示全部楼层
这个一定要学习一下
发表于 2025-2-1 22:37:11 | 显示全部楼层
GeminiAi语音助手
发表于 2025-2-2 00:19:44 | 显示全部楼层
这个不错
 楼主| 发表于 2025-2-2 10:02:52 | 显示全部楼层
我也发现了,cf有时候会500错误。改天换vercel试试
QQ:2331892928
发表于 2025-2-2 10:18:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-2-2 10:49:09 | 显示全部楼层
有现成的解决方法。去找找“技术爬爬虾”的视频教程吧。
GMT+8, 2025-9-15 03:34 , Processed in 0.734929 second(s), 14 queries , MemCached On.
