查看: 1460|回复: 2
[已解决] dscao版墨澜地图不能正常加载
发表于 2025-1-23 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约两个月前,侧边栏的地图开始不能正常加载,后来发现客户端梯子上网的话能正常加载地图出来。开始以为是高德的问题,但是没梯子情况下用浏览器访问高德地图,在ha中的自定义gaode-map卡片也能加载地图,就是在ha侧边栏的不行。在墨澜地图集成启用了调试日志,也没有有关信息
大佬求救@dscao
梯子情况下加载出地图后,不用梯子了也能继续拖拽到其他位置放大地图以及加载交通情况,不知是这中间哪个环节卡了
3万
发表于 2025-1-23 14:53:00 | 显示全部楼层
打开:https://webapi.amap.com/maps?v=1.4.15&key=……
看看代码最后会不会有类似提示:
(function(){if(window.console&&console.warn){var a=console,b='warn';a('** 尊敬的开发者,您好:');a('**   请使用正确的 JSAPI Key;');a('** 感谢您对高德开放平台的支持。')}})();
可能是密钥不对或过期了,没权限调用了,导致部分功能出问题。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
chenquanhao + 10 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2025-1-23 22:30:38 | 显示全部楼层
看看代码最后会不会有类似提示:
没有类似提示,整个页面都没有中文。
登陆高德开放平台,提示账户年审逾期,提交资料审核后恢复正常了。
始终不明白的,为什么同样的账户和key,在梯子情况下就能正常使用的,就是因为这个,所以一直没考虑是key的问题。
GMT+8, 2025-12-18 19:05 , Processed in 0.097317 second(s), 9 queries , MemCached On.
