查看: 9085|回复: 77
[插件集成] 庆新年| 无限免费 - 超强联网搜索Kimi / 继续打通LLM中文
发表于 2025-1-22 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议尽快下载,随时删帖
特此声明:请支持官方Kimi API调用,本人在此声明无任何经济利益,一切均为智能家居的玩法打造,无任何破坏系统稳定,如有违规随时删除内容
Kimi AI 智能助手 for Home Assistant
功能特点
  • 智能对话:自然语言交互,轻松控制家居设备
  • 状态查询:实时查看设备状态、传感器数据
  • 上下文理解:持续对话,准确理解用户意图
  • 场景推荐:智能推荐家居场景和自动化方案
  • 生活助手:提供日常生活建议和指导
  • 知识问答:解答各类问题,从科技到人文
  • 创意写作:协助文案创作,激发灵感
  • 语言学习:辅助外语学习,提供口语练习
  • 娱乐资讯:分享影视、游戏、旅行等话题
  • 资料整理:帮助整理文档,提炼要点
手动安装
  1. 下载此压缩包
  2. kimi 文件夹复制到您的 Home Assistant 配置目录custom_components
  3. 重启 Home Assistant
第二步:配置集成
  1. 转到 Home Assistant 的"配置" → "设备与服务"
  2. 点击右下角的"添加集成"按钮
  3. 搜索"kimi"
第三步:获取会话令牌
输入Kimi API 网页信息,请按照以下步骤获取Kimi API令牌:
    1. 访问 点击链接 并登录账号
    1. 按F12打开浏览器开发者工具(DevTools)
    1. 在开发者工具中选择Network标签
    1. 在网页上随意发送一条消息
    1. 在开发者工具中找到类似 /api/chat/ 的请求
    1. 在请求头(Headers)中找到 access_token 值,复制整个值作为认证令牌
    1. 在cookie中找到 refresh_token 的值作为刷新令牌
    1. 并填写信息完成配置
使用说明
对话入口
在 Home Assistant 中有两种方式对话:
  1. 对话框
    • 点击侧边栏的"对话"图标
    • 在输入框中输入您的问题
    • 点击发送或按回车
  2. 开发者工具
    • 转到"开发者工具" → "对话"
    • 选择Kimi作为对话引擎
    • 输入问题并发送
对话示例
用户:现在家里的温度是多少?
kimi:让我查看一下温度传感器的数据...客厅的温度是 24.5°C,相对湿度是 45%。
常见用法
  • 查询设备状态和传感器数据
  • 获取智能家居使用建议
  • 了解家庭环境信息
  • 进行日常问答交流
  • 搭配使用联网搜索功能
  • 直接去控制,屏蔽了内部AI控制设备,担忧导致系统出错特别屏蔽,所以基本上用内部意图实现
内部意图支持有(HASS 最新版还是没有优化,不过特别处理操作,所以理论应当向上兼容依旧支持):
  • 基础控制
    • 开关控制:打开/关闭设备 (HassTurnOn/HassTurnOff)
    • 状态查询:获取设备状态 (HassGetState)
    • 取消操作:取消当前操作 (HassNevermind)
    • 系统响应:获取系统回应 (HassRespond)
  • 设备控制
    • 位置设置:调整设备位置 (HassSetPosition)
    • 灯光控制:设置灯光参数 (HassLightSet)
    • 温度查询:获取温度信息 (HassClimateGetTemperature)
    • 真空吸尘器:启动/返回充电 (HassVacuumStart/HassVacuumReturnToBase)
  • 媒体控制
    • 播放控制:暂停/继续/下一个/上一个 (HassMediaPause/HassMediaUnpause/HassMediaNext/HassMediaPrevious) |(智谱清言实现补充控制词已实现)
    • 音量控制:设置音量 (HassSetVolume) |(补充控制词已实现)
  • 时间相关
    • 时间查询:获取当前日期/时间 (HassGetCurrentDate/HassGetCurrentTime)
    • 定时器控制:
    • 基础操作:开始/取消/暂停/继续 (HassStartTimer/HassCancelTimer/HassPauseTimer/HassUnpauseTimer) |(智谱清言实现集成中已实现自定义意图)
    • 时间调整:增加/减少时间 (HassIncreaseTimer/HassDecreaseTimer)  |(智谱清言实现集成中已实现自定义意图)
    • 批量操作:取消所有定时器 (HassCancelAllTimers) |(智谱清言集成中已实现自定义意图)
    • 状态查询:获取定时器状态 (HassTimerStatus) |(智谱清言集成中已实现自定义意图)
  • 列表管理
    • 购物清单:添加商品 (HassShoppingListAddItem)
    • 通用列表:添加项目 (HassListAddItem)
  • 环境信息
    • 天气查询:获取天气信息 (HassGetWeather) |(智谱清言集成中已实现自定义意图)
  • 已弃用功能
    • 窗帘控制:打开/关闭窗帘 (HassOpenCover/HassCloseCover) |(智谱清言集成中已实现自定义意图)
    • 开关切换:切换设备状态 (HassToggle)|(智谱清言集成中已实现自定义意图)
    • 加湿器控制:设置湿度/模式 (HassHumidifierSetpoint/HassHumidifierMode) |(智谱清言集成中已实现自定义意图)
    • 购物清单:获取最近项目 (HassShoppingListLastItems) |
注意事项
  • 首次使用时请确保会话令牌正确
  • 建议保持适量的历史消息数,以获得最佳体验
  • 如遇到问题,可以:
    1. 检查会话令牌是否过期
    2. 调整模型参数
内测修复
  • 修复了意外插槽问题
  • 解决了意外错误
  • 修复功能配置选项
  • Kimi优点:支持联网搜索支持长文本输出,缺点问的多了频繁会问你要钱,掏八块可以解忧愁避免封号
  • Kimi缺点,API要钱所以需要处理
可以搭配多端AI进行管理
所有AI都听我指挥!火天大有「聚合AI」集成 | 小爱音箱版 https://bbs.hassbian.com/thread-27165-1-1.html
参与人数 4金钱 +39 HASS币 +20 收起 理由
ojbkxc + 2 感谢楼主分享!
googlewell + 5 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2025-1-22 22:04:11 | 显示全部楼层
超强联网搜索Kimi
发表于 2025-1-22 22:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
新年快乐,大佬无限高产啊!
发表于 2025-1-22 23:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 01:23:24 | 显示全部楼层
感谢大佬 我平时还真总用kimi
发表于 2025-1-23 08:19:38 | 显示全部楼层
似乎是一样的啊
 楼主| 发表于 2025-1-23 09:13:23 | 显示全部楼层
在cookie中找到 refresh_token 的值 ...
 楼主| 发表于 2025-1-23 09:15:25 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2025-1-23 01:23
感谢大佬 我平时还真总用kimi
谢谢,如果已经下载,建议重新下载下,修复了一些错误,解决封号等问题
Ari 手机认证
发表于 2025-1-23 09:21:06 | 显示全部楼层
要怎么才能对话呢,用什么音箱
 楼主| 发表于 2025-1-23 09:23:13 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2025-1-23 09:21
要怎么才能对话呢,用什么音箱
你好,都可以支持,下载多端聚合管理这些AI,之所以都分开也是没办法的事情,逆向中间件都是不同,设计思路各有问题
GMT+8, 2025-9-17 03:13 , Processed in 0.905356 second(s), 16 queries , MemCached On.
