楼主: bugensui
[技术探讨] 厨房人体存在这个bug怎么解决
发表于 2025-1-27 22:36:39 | 显示全部楼层
门框上一个VL53L1X,出门进门自动加减人数,门内一个人体传感器,门框变化5分钟没人自动设置人数为0。出门瞬间关灯,偶尔识别错误5分钟自动关灯。稳定运行,无需维护。 2025-01-27_224118.png
发表于 2025-1-28 10:52:12 | 显示全部楼层
侧装在角落顶部,另外时间可以放宽到30秒。15秒太极限了,稍微禁止不动就会关灯。雷达的灵敏度也可以根据自己的习惯调整
发表于 2025-1-30 21:06:31 | 显示全部楼层
加一个摄像头辅助也行的
我做过这种方案的视频
【十个传感器指导一个牛马灯工作?】 https://www.bilibili.com/video/B ... 00c9679c48c5ba1b2d9
发表于 2025-1-30 22:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
懒成了猪
发表于 2025-1-31 10:05:41 | 显示全部楼层
一个不够那就再增加一个传感器,正对着水槽
 楼主| 发表于 2025-2-2 11:46:16 | 显示全部楼层
hnjzjql 发表于 2025-1-26 09:24
哪有那么麻烦,一个红外粘厨房墙上,不要顶装,厨房这个场景注定很难像蹲坑一样,人一直部不活动检测不到。 ...
红外负责关灯检测是吧,红外开灯不行,有延迟,雷达可以毫秒级
 楼主| 发表于 2025-2-2 11:50:09 | 显示全部楼层
wal516 发表于 2025-1-27 22:36
门框上一个VL53L1X,出门进门自动加减人数,门内一个人体传感器,门框变化5分钟没人自动设置人数为0。出门 ...
这个有点复杂,我要研究下,
 楼主| 发表于 2025-2-2 11:51:06 | 显示全部楼层
jiangjian197 发表于 2025-1-28 10:52
侧装在角落顶部,另外时间可以放宽到30秒。15秒太极限了,稍微禁止不动就会关灯。雷达的灵敏度也可以根据自 ...
对,我现在全屋是15秒,可能是有点极限了,如果放宽到30秒,可能容错率会好很多,我年后在试下,改进下,
发表于 2025-2-2 11:52:35 | 显示全部楼层
不管是红外还是雷达 他的算法都是判定 识别范围内是否有物体移动 不管是无生命体还是有生命体。而如果是判定生物的就不一样。你可以考虑换掉,换成:雷达+红外+生命体 判定
QQ:2331892928
 楼主| 发表于 2025-2-2 12:02:13 | 显示全部楼层
tinysilk 发表于 2025-1-30 21:06
加一个摄像头辅助也行的
我做过这种方案的视频
【十个传感器指导一个牛马灯工作?】 https://www.bilibili. ...
视频我看了。有些观点确实不错,我借鉴了。思路开阔了很多
GMT+8, 2025-9-16 04:41 , Processed in 0.485571 second(s), 12 queries , MemCached On.
