楼主: 风行草
[智能音箱] 目前比较好的语音控制hass的方案是什么
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 17:16:30 | 显示全部楼层
风行草 发表于 2025-1-23 15:55
https://bbs.hassbian.com/thread-26052-1-1.html
tts微软的那个
stt呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-1-24 08:13:54 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2025-1-23 17:16
stt呢。。。。。。
链接就是stt
发表于 2025-1-29 22:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
小爱音箱通过Xiaomi Miiot Auto接入hass后,会有一个传感器sensor.xiaomi_s12_xxxx_conversation,这个传感器有个属性“content”就是语音转文字的内容,我现在做了一个自动化,这个内容变化后,触发对话处理,使用DeepSeek识别意图,控制动作执行,然后把处理结果中的response.speech.plain.speech使用小爱音箱播放出来。
现在不知道怎么屏蔽掉小爱本身的应答,比如我喊小爱同学,现在客厅空调运行状态,因为空调是modbus的,不在米家中,小爱会说找不到空调,然后等hass里面的对话执行完成后,又播报一遍执行结果
刚才又学习了一下,可以自己训练小爱,自定义唤醒词和执行的动作,应该可以完美解决
发表于 2025-1-29 22:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 11:30:35 | 显示全部楼层
ybcswz 发表于 2025-1-29 22:04
小爱音箱通过Xiaomi Miiot Auto接入hass后,会有一个传感器sensor.xiaomi_s12_xxxx_conversation,这个传感 ...
没看明白怎么能打断小爱原本的处理
发表于 2025-1-30 12:12:42 | 显示全部楼层
在米家APP里面选择小爱音箱,训练计划,个人训练,可以自定义唤醒词和响应
发表于 2025-2-21 01:05:41 | 显示全部楼层
看你的描述好像是跟我一样的情况,只是在客厅放一个作为智能音箱的设备,那可以参考一下我现在用的方案:在常开的设备上(我的话是跑ha的电脑)运行Wyoming Satellite,这个程序是直接用运行设备的声音输入输出作为ha的语音助手,然后我是买了个会议用的带全向麦克风的蓝牙音箱连上,保证收音效果,你可以根据情况选择合适的麦克风和音箱设备,反正连到运行Wyoming Satellite的设备上就行
发表于 2025-2-28 13:40:10 | 显示全部楼层
hi94740 发表于 2025-2-21 01:05
看你的描述好像是跟我一样的情况,只是在客厅放一个作为智能音箱的设备,那可以参考一下我现在用的方案:在 ...
GMT+8, 2025-9-16 02:58 , Processed in 0.940083 second(s), 12 queries , MemCached On.
