查看: 4861|回复: 18
[智能音箱] 目前比较好的语音控制hass的方案是什么
发表于 2025-1-16 11:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在hass的app里已经实现语音控制了,现在需要一个设备放客厅,能直接将我的语音命令传给hass的assist并执行(或者stt成文本传给hass也行)
想问问目前比较好,响应延迟比较低的方案有哪些,最好可以不需要唤醒词的
(最好是有成品可以接入的,自己焊的烧录的玩不来)
发表于 2025-1-16 11:53:05 | 显示全部楼层
ha语音助手官方硬件,或者苹果homepod mini,都需要唤醒词
发表于 2025-1-17 11:32:30 | 显示全部楼层
没有唤醒词 很容易误触 而且很费计算能力
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:18:52 | 显示全部楼层
需要唤醒词也可以,有什么不错的方案推荐吗
发表于 2025-1-17 13:55:39 | 显示全部楼层
当然就是官方的硬件啦。没有唤醒词是不可能啊,除非你买个十几万的设备跑本地大模型,一刻不停的分析环境声音,然后你还要训练它怎么什么时候该回应什么时候不是在对它说。
官方对比小爱如下:
https://bbs.hassbian.com/thread-28192-1-1.html
 楼主| 发表于 2025-1-17 14:01:01 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-1-17 13:55
当然就是官方的硬件啦。没有唤醒词是不可能啊,除非你买个十几万的设备跑本地大模型,一刻不停的分析环境声 ...
拜读过大佬的帖子,官方的哪哪都好,就是滤音这块是比较纠结的点
发表于 2025-1-21 17:14:44 | 显示全部楼层
home assistant voice pe 配合 deepseek API就可以無限可能
Screenshot 2025-01-21 at 5.25.47 PM.png Screenshot 2025-01-21 at 5.25.09 PM.png
发表于 2025-1-22 10:41:02 | 显示全部楼层
响应延迟比较低,这个要求不太明确 多少秒是你要求的低
走大模型调用,如果只看控制命令/工具调用,基本损耗在6-10秒。主要慢在stt(3-5秒),本地执行意图的话可以秒级,云端执行意图的话3-5秒,
如果是对话,那就更慢了,stt tts都会比较费时间(而且有时候stt还会翻译错),再加上大模型处理的时间,看你具体的对话长度。
根小爱天猫精灵或者大模型app,在实际使用上还是有差距的。 什么时候支持流式处理了,速度上会再有一次飞跃
 楼主| 发表于 2025-1-22 13:35:17 | 显示全部楼层
走大模型调用,如果只看控制命令/工具调用,基本损 ...
我目前用的deepseek 和本地stt 大概三四秒响应 想降到两秒以内(确实是stt比较花时间 我是n100)
发表于 2025-1-23 13:39:54 | 显示全部楼层
大伙都用啥 stt和tts呀
GMT+8, 2025-9-19 07:05 , Processed in 1.344796 second(s), 10 queries , MemCached On.
