查看: 2226|回复: 24
[插件集成] peacefair_energy 修复版 for ha2025.1.0
发表于 2025-1-15 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
peacefair_energy.zip (25.29 KB, 下载次数: 47)
升级挂了4个集成,总算都修复了
好久没有这种升级挂好多的感觉了
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2025-6-16 15:13:53 | 显示全部楼层
升级后发现插件又挂了,测试版本HA2025.6.1,适配和修复如下问题:
维护记录:
2025-06-16:
  - 适配 Home Assistant 2025.3+ 配置入口 API 变更
    * 修改: __init__.py 中的 async_setup_entry
    * 旧方法: hass.config_entries.async_forward_entry_setup
    * 新方法: hass.config_entries.async_forward_entry_setups
  - 修复阻塞事件循环问题 (I/O 操作)
    * 修改: sensor.py 中的文件读取操作
    * 问题: 在事件循环中执行阻塞的 open() 调用
    * 解决方案: 使用 hass.async_add_executor_job 包装文件操作
peacefair_energy for ha2025.6.1.zip (25.19 KB, 下载次数: 29)
不重新开贴了,借用大神的帖子,有问题跟帖反馈吧。
发表于 2025-6-25 23:12:15 | 显示全部楼层
发现程序还是同步式,ha升级后采用了异步架构,导致集成一多,每次重启运行1、2个小时就会无法获取数据,根据gpt指引下修改了部份文件,经测试已完美运行
3.08 KB, 下载次数: 26
发表于 2025-8-29 23:03:40 | 显示全部楼层
改了一下,现在在pymodbus 3.11.1下感觉可以用了。
modbus.zip
1.74 KB, 下载次数: 7
发表于 2025-1-15 09:00:12 | 显示全部楼层
感谢大佬,系统还没升级,先准备着
发表于 2025-1-15 10:21:01 | 显示全部楼层
必须点赞,挂了半个月了。
发表于 2025-1-15 14:01:59 | 显示全部楼层
系统升级过了,替换了就好了,棒棒的!!
发表于 2025-3-2 21:37:32 | 显示全部楼层
大佬,我升到最新版本,用不起了。。报错如下,能帮忙解决吗?感谢!
Core
版本
core-2025.2.5
最新版本
core-2025.2.5
Supervisor
版本
supervisor-2025.02.1
最新版本
日志记录器: homeassistant.setup
来源: setup.py:340
首次出现: 21:31:33 (1 次总计出现)
上次记录: 21:31:33
Setup failed for custom integration 'peacefair_energy': Unable to import component: cannot import name 'DEVICE_CLASS_ENERGY' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1015, in async_get_component
    comp = await self.hass.async_add_import_executor_job(
        self._get_component, True
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1075, in _get_component
    ComponentProtocol, importlib.import_module(self.pkg_path)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/loop.py", line 201, in protected_loop_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/importlib/__init__.py", line 88, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1387, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1360, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1331, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 935, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1026, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in _call_with_frames_removed
  File "/config/custom_components/peacefair_energy_back/__init__.py", line 19, in <module>
    from homeassistant.const import (
    ...<6 lines>...
ImportError: cannot import name 'DEVICE_CLASS_ENERGY' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 340, in _async_setup_component
    component = await integration.async_get_component()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1035, in async_get_component
    self._component_future.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1027, in async_get_component
    comp = self._get_component()
    ...<6 lines>...
日志记录器: homeassistant.util.loop
来源: util/loop.py:77
上次记录: 21:31:33
Detected blocking call to import_module with args ('custom_components.peacefair_energy_back',) in /usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py, line 1075: ComponentProtocol, importlib.import_module(self.pkg_path) inside the event loop; This is causing stability issues. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... s%3Aopen+is%3Aissue For developers, please see https://developers.home-assistan ... ions/#import_module Traceback (most recent call last): File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 227, in <module> sys.exit(main()) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 213, in main exit_code = runner.run(runtime_conf) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 154, in run return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config)) File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 707, in run_until_complete self.run_forever() File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 678, in run_forever self._run_once() File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 2033, in _run_once handle._run() File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/events.py", line 89, in _run self._context.run(self._callback, *self._args) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 171, in async_setup_component result = await _async_setup_component(hass, domain, config) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 340, in _async_setup_component component = await integration.async_get_component() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1027, in async_get_component comp = self._get_component() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1075, in _get_component ComponentProtocol, importlib.import_module(self.pkg_path)
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:46:52 | 显示全部楼层
维护记录:
2025-06-16:
6.0挂了我随手改了,根据log很简单就能修复,懒得发出来
循环问题倒是没发现
感谢共享 我也升级下
发表于 2025-6-19 10:15:53 | 显示全部楼层
维护记录:
2025-06-16:
感谢大佬们的修复
发表于 2025-6-21 23:06:36 | 显示全部楼层
楼上都是大佬,github也没人回应。
发表于 2025-6-22 23:26:00 | 显示全部楼层
维护记录:
2025-06-16:
我有6、7个peacefair_energy。自从升级到HA2025后,无论是用楼主的HA2025.1版本,还是升级到最新的HA2025.6.1,重启HA后集成正常,但运行1、2个小时后,陆续会挂掉,报错原因好像都有sleep字眼。请大神帮忙。For developers, please see https://developers.home-assistan ... g_operations/#sleep
2025-06-22 15:22:15.673 ERROR (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.modbus] Error in gathering, Caught blocking call to sleep with args (2,) inside the event loop by custom integration 'peacefair_energy' at custom_components/peacefair_energy/modbus.py, line 88: return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs). (offender: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py, line 214: time.sleep(self.client.comm_params.timeout_connect)), please create a bug report at https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/issue
2025-06-22 15:22:16.311 ERROR (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.modbus] Error in gathering, Caught blocking call to sleep with args (2,) inside the event loop by custom integration 'peacefair_energy' at custom_components/peacefair_energy/modbus.py, line 88: return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs). (offender: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py, line 214: time.sleep(self.client.comm_params.timeout_connect)), please create a bug report at https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/issue
2025-06-22 15:22:16.567 ERROR (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.modbus] Error in gathering, Caught blocking call to sleep with args (2,) inside the event loop by custom integration 'peacefair_energy' at custom_components/peacefair_energy/modbus.py, line 88: return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs). (offender: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py, line 214: time.sleep(self.client.comm_params.timeout_connect)), please create a bug report at https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/issue
2025-06-22 15:22:17.541 ERROR (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.modbus] Error in gathering, Caught blocking call to sleep with args (2,) inside the event loop by custom integration 'peacefair_energy' at custom_components/peacefair_energy/modbus.py, line 88: return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs). (offender: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py, line 214: time.sleep(self.client.comm_params.timeout_connect)), please create a bug report at https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/issue
GMT+8, 2025-9-16 02:37 , Processed in 0.300850 second(s), 18 queries , MemCached On.
