查看: 1152|回复: 0
[基础教程] 如何解决本机github访问问题
发表于 2025-1-11 23:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fetch GitHub Hosts
fetch-github-hosts 是主要为解决研究及学习人员访问 Github 过慢或其他问题而提供的 Github Hosts 同步工具
[color=var(--accent)]
原理
此项目是通过部署此项目本身的服务器来获取 github.com 的 hosts,而不是通过第三方ip地址接口来进行获取,例如 ipaddress.com 等。
最近获取时间: 2025-01-11 22:08:25   [[color=var(--accent)]hosts.txt] [[color=var(--accent)]hosts.json]
服务器赞助商[color=var(--accent)]使用方法图形化界面
到 [color=var(--accent)]Releases 中下载您的系统版本(目前支持Windows/Linux/MacOS )
下载完成解压tar.gz压缩包,运行对应平台的执行文件即可运行( ⚠️ 注意:Linux下需要用sudo进行启动,Windows和MacOS会自动进行提权操作。)
客户端模式
客户端启动
客户端hosts源选择
客户端hosts源自定义
服务端模式
命令行终端
参数
参数名
缩写
默认值
必填
描述
modem无是启动模式 server(服务端) / client(客户端)
intervali60否获取记录值间隔(分钟)
portp9898否服务模式监听端口以访问HTTP服务
urluhttps://hosts.gitcdn.top/hosts.txt否客户端模式远程hosts获取链接启动客户端:
注意:
Linux下需要使用sudo运行;
  • 直接运行
# Linux/Macossudo fetch-github-hosts -m=client# Windowsfetch-github-hosts.exe -m=client
  • 自定义获取时间间隔
# Linux/Macos(10分钟获取一次)sudo fetch-github-hosts -i=10# Windows(10分钟获取一次)fetch-github-hosts.exe -i=10
  • 自定义获取链接
# Linux/Macossudo fetch-github-hosts -u=http://127.0.0.1:9898/hosts.json# Windowsfetch-github-hosts.exe -u=http://127.0.0.1:9898/hosts.json启动服务端:
  • 直接运行
# Linux/Macosfetch-github-hosts -m=server# Windowsfetch-github-hosts.exe -m=server
  • 自定义监听端口
# Linux/Macosfetch-github-hosts -m=server -p=6666# Windowsfetch-github-hosts.exe -m=server -p=6666手动添加hosts
访问 [color=var(--accent)]https://hosts.gitcdn.top/hosts.txt , 将其全部内容粘贴到你的hosts文件中,即可。
  • Linux / MacOS hosts路径:/etc/hosts
  • Windows hosts路径:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
刷新生效
  • Linux: /etc/init.d/network restart
  • Windows: ipconfig /flushdns
  • Macos: sudo killall -HUP mDNSResponder
Unix/Linux 一键使用sed -i "/# fetch-github-hosts begin/Q" /etc/hosts && curl https://hosts.gitcdn.top/hosts.txt >> /etc/hosts
提示:可以设置crontab定时任务定时获取更新即可,解放双手!
私有部署
下载最新的发行版(到 [color=var(--accent)]Releases 进行下载) ,并选择您的系统对应版本,直接以服务模式运行即可:fetch-github-hosts -m=server -p=9898,会自动监听0.0.0.0:9898,您可以直接浏览器访问 http://127.0.0.1:9898 以访问您自定义服务。 (具体方法可参见【启动服务端】小节详细说明)
注意:因网络影响,尽量部署到海外服务器节点!
GMT+8, 2025-9-14 03:25 , Processed in 0.048220 second(s), 7 queries , MemCached On.
