楼主: norikohxb
[技术探讨] DLNA小度音箱的设备发现添加问题
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:11:21 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2025-1-13 22:25
是斐讯R1下面是TTS
下面是直接调用MA播放
你最下面的那个通过ma 调用的能不能tts?
mitu 手机认证
发表于 2025-1-14 16:49:10 | 显示全部楼层
DLNA音箱不是直接在HA里添加的,是MA里添加,同步过来的。
 楼主| 发表于 2025-1-15 22:00:03 | 显示全部楼层
您的意思是您在HA里面的音箱不是通过DLNA-xiaodu等插件搜索到的,而是安装MA以后,通过他这个平台帮你同步的。这样得到的音箱基本上不会再频繁更换entity id对吗?
 楼主| 发表于 2025-1-16 23:00:42 | 显示全部楼层
自己顶一个,有没有人可以解决dlna 音箱总是不停地在配置好的实体找不到,不可用,然后又要重新配置,重新配置倒是无所谓,就是语音调用的实体还要一个一个去改。通知多了就要改半天
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:36:36 | 显示全部楼层
有人指导一下吗。就是个别音箱总是不停地再找不到设备。然后换了一个实体id又重新给识别,但是我就惨了。联动都需要重新设置调用的实体id
007潜水了
发表于 2025-9-5 18:16:07 | 显示全部楼层
小度音箱通过HA官方的DLNA插件连上以后,过段时间就出现不可用,然后出现一个新的实体。(不太了解底层原理,设备已经固定IP了,还是会出现)
这个问题一直有,不太了解原理,最近试了下MA,HA -> MA -> 小度(A1)。后面看看稳定性。
(题外话, MA是真的强,还支持多DLNA设备伪同步播放)
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 0.724109 second(s), 6 queries , MemCached On.
