楼主: psp_123
[硬件DIY] ESP8266刷入ESPHome后发热严重 【已解决】
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:08:33 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2025-1-6 19:06
典型的mcu工作在超压状态,怪软件问题
大佬,那应该要怎么做,换0.5A的充电头?
发表于 2025-1-6 20:32:21 | 显示全部楼层
psp_123 发表于 2025-1-6 20:06
不是呢,都不接脚也发烫
可能是这个硬件有问题
换个刷同样的配置看看吧
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-1-6 20:52:06 | 显示全部楼层
60度肯定不正常,这种单片机芯片温度高,可能是电源有什么短路,有万用表测下阻值把
发表于 2025-1-7 10:12:25 | 显示全部楼层
把固件擦除或者烧一个最简单的helloword程序,然后上电看会不会发热,如果还发热,说明是硬件问题
Awe7 手机认证
发表于 2025-1-7 22:02:09 | 显示全部楼层
有没有可能mcu漏电》》》??
发表于 2025-1-8 12:58:15 | 显示全部楼层
我以前 海鲜收的 S3001 智能排插,app停用后,刷的esphome,感觉发热明显大很多,放在弱电箱了,大概1周就闷死了,而且是两个都是一样的情况。现在把esp模块取了,当普通排插在用
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2025-1-10 15:58:09 | 显示全部楼层
从楼主图中可以看出,发热源主要有两个:
1、1117电源LDO发热,因为用USB输入,需要降压到3.3v,但是这个不至于导致高温;
2、Esphome固件配置问题,这个问题在Ha论坛也有不少讨论,主要集中在WiFi模块和GPIO的bug上。
解决办法:
1、调整WiFi为省电模式,根据信号质量调整省电等级。
wifi:
  power_save_mode: high
参考:https://esphome.io/components/wifi.html#wifi-power-save-mode
2、关闭GPIO15。GPIO15开启、悬空会导致异常功耗,怀疑是esphome的bug。
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
    restore_mode: ALWAYS_OFF
据说可以降低300mW功率,可以有效减少发热。不知新版固件是否修复了这个问题,可以尝试一下。
参考:https://github.com/esphome/issues/issues/1950
 楼主| 发表于 2025-1-11 14:56:02 | 显示全部楼层
TwoOne 发表于 2025-1-10 15:58
从楼主图中可以看出,发热源主要有两个:
1、1117电源LDO发热,因为用USB输入,需要降压到3.3v,但是这个不 ...
感谢回复那么详细,昨晚我按你的试过,也没有改善,我计划换esp32来试试
 楼主| 发表于 2025-1-11 15:00:35 | 显示全部楼层
二十四书生 发表于 2025-1-7 10:12
把固件擦除或者烧一个最简单的helloword程序,然后上电看会不会发热,如果还发热,说明是硬件问题 ...
现在是刷入esphome才会,不知道esphome在忙啥
发表于 2025-1-11 17:28:25 | 显示全部楼层
我也碰到了, 之前买的esp12f没有问题最近再网上买的不行,发热、功耗有显著增大,后来只买esp12s了
GMT+8, 2025-9-9 05:00 , Processed in 0.055042 second(s), 12 queries , MemCached On.
