查看: 48362|回复: 47
[进阶教程] 最新版HA-Bridge镜像发布!(已添加raspi3)
iLee
iLee
发表于 2018-2-16 20:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天build上瘾了 哈哈!!
今天发布的docker镜像是habridge,因为老版本,包括囧帅的版本都存在一个问题就是,每次重启都会重新下载一遍habridge的jar主程序,这次的版本主要是解决这个问题,其次就是更新的主程序版本,还有,这个版本的镜像体积只有100MB大小,也大大减小了镜像体积,减少下载时间。后续有时间会继续维护这个镜像。因为测试环境有限,还忘坛友 进行进行下载,反馈问题!注意:此镜像已更新x86平台和Raspi3平台
1、拉去镜像
官方镜像库
docker pull zlee/habridge
树莓派3 docker镜像
docker pull zlee/habridge-raspi3
阿里镜像库
docker pull registry.cn-beijing.aliyuncs.com/homeiot/habridge:[镜像版本号]
2、启动容器
docker run -d --restart=always --name="HaBridge" --net="host" -e SERVERIP="your ip" -e SERVERPORT="80" -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro zlee/habridge
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
jyz_0501 + 7 膜拜大神!没安装docker 不能测试了~~.
+ 18 膜拜大神!
群名叫iLee
GitHub叫ileez
Docker Hub叫zlee
这么多名字都是被逼的。。。
发表于 2018-2-16 20:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
马克一下, jar12345678 太多了
iLee
iLee
 楼主| 发表于 2018-2-16 20:48:21 | 显示全部楼层
对,因为老版本的镜像把get文件命令都写着启动脚本里了,所以每次重启都重新下载一遍。
群名叫iLee
GitHub叫ileez
Docker Hub叫zlee
这么多名字都是被逼的。。。
发表于 2018-2-16 21:33:26 | 显示全部楼层
哈哈,搞的好!
发表于 2018-2-16 23:49:29 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2018-2-17 10:20:09 | 显示全部楼层
mark,多谢了。有机会试试看。
发表于 2018-2-17 10:49:23 | 显示全部楼层
标记备用,大神辛苦
发表于 2018-2-18 21:53:49 | 显示全部楼层
感谢啊!把体积控制在100M了!新春快乐!
发表于 2018-2-19 11:36:32 | 显示全部楼层
配置方法要参考吧 还是需要配置path和port吧
发表于 2018-2-19 11:49:26 | 显示全部楼层
/entrypoint.sh: line 26: java: command not found
已有囧帅的容器,已停止运行。报如上错误
GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.200214 second(s), 8 queries , MemCached On.
