查看: 1600|回复: 6
[经验分享] aqara\绿米 虚拟开关除了经销商这种方式还有其他办法添加...
发表于 2024-12-30 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前已知的就是用易来网关可以做虚拟开关,但被aqara禁了matter到aqara里面。现在是FP2人体传感器在HA上只有区域人体检测功能,我想有左右进出检测的功能,所以想着在aqara home 里面设置左右监测的自动化结果用一个虚拟开个实现桥接到HA里面进行HA里面的动作。
发表于 2024-12-30 22:11:44 | 显示全部楼层
虚拟开关是啥玩意?类似虚拟事件吗,还是说类似搞个参数,参数发生变化了来触发ha的自动化
我刚接触ha,我是用的input_text保存手机是否已接通电源,然后控制ha自动化,接通智能插座之后,再读一下input_text手机是否通电的value,来判断ha下发指令是否畅通执行。
 楼主| 发表于 2024-12-30 22:48:57 | 显示全部楼层
我刚接触ha,我 ...
就是一个不存在实物的开关或设备体现在aqara home里面称之为虚拟开关或设备,并且能够用作于被执行和被检测条件使用。
 楼主| 发表于 2024-12-30 22:50:26 | 显示全部楼层
我刚接触ha,我 ...
HA应该有方法实现这种东西,但是要同步到aqara里面我也想知道行不行
发表于 2024-12-31 09:34:21 | 显示全部楼层
我是几年前在一个微信公众上面免费添加的,现在都不用了。你多装一个开关就行了
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:57:33 | 显示全部楼层
stepw 发表于 2024-12-31 09:34
我是几年前在一个微信公众上面免费添加的,现在都不用了。你多装一个开关就行了 ...
实体的占地方啊,闲鱼找人开一个7块钱,买一个实体单开关在便宜的废料也不止7块吧。
发表于 2025-1-19 23:20:29 | 显示全部楼层
小黄鱼,我刚添加不久
GMT+8, 2025-9-16 03:09 , Processed in 0.350378 second(s), 6 queries , MemCached On.
