查看: 8110|回复: 80
[基础教程] RS485温湿度传感器-Modbus接入Homeassistant过程实战记录
发表于 2024-12-28 20:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本概念厘清
        •        RS485:一种物理层的通讯方式,通过差分信号传输数据,相较于 RS232 的高低电平信号传输,具有更强的抗干扰性和更远的传输距离。
        •        Modbus:一种应用层通讯协议,常用于工业设备数据采集和控制。
        •        RTU:Modbus 协议的一种传输模式,数据以紧凑的二进制形式传输。
        •        TCP:Modbus 协议的另一种传输模式,基于 TCP/IP 网络传输数据。
二、接入 RS485 温湿度传感器的背景
市面上有许多可以轻松接入 Home Assistant 的温湿度传感器。然而,此次接入的主要目的是为后续接入松下新风系统(通过 RS485 通讯)积累经验。看到论坛里有几位大佬分享了松下新风通过RS485接入的教程,硬件层面的思路是一致的,即新风主机→松下Modbus模块→Modbus转TCP模块→HA。但是在HA接入后的控制方法不同,一个gmzjy1989大佬是通过Modbus集成接入,另一个则是yuyamin大佬通过Nodered接入
gmzjy1989大佬的教程已经相当详细,最终的实现也比较完美,但是我对于modbus这个协议一直云里雾里,所以想先通过接入一个485的温湿度传感器练练手以更好的了解学习。
三、硬件准备
        1.        485 温湿度传感器(以下简称“传感器”):¥9.6
        2.        RS485 转 TCP 模块(以下简称“模块”):¥27.43
EF8E3FB5-E30A-4B04-BEC4-A63773EB3110.jpeg ED7FEB72-5A65-4ED3-9C6A-7A788FE1A7BA.jpeg
之所以没有选择大佬教程中的模块,一是因为价格略高且不包邮,二是希望通过购买同功能但不同品牌的产品,试验后反而能对于配置有更深理解
四、接线
如下图,模块接入DC电源后,凤凰口(绿色一组4个的那个口)会对应输出12V电压,刚好可以给传感器供电。A+和B-也对应接入,在这里我用的就是普通杜邦线,没有用双绞线。
五、传感器配置
这里贴出传感器的配置,后面模块配置需要对应,这里的地址1就是后面配置文件中的从站地址:
传感器的寄存器则决定了ha的modbus配置文件中如何配置sensor:
六、模块配置
按说明书根据家里的网段网关情况,配置为静态IP
后台配置关键参数如下图,注意波特率、数据位、校验位、停止位,应当与传感器一致。本地端口10123后续HA的配置文件中需要、工作方式为TCP server。
另外有一个重要参数我折腾了半天,后来终于搞明白了:
七、Home Assistant 配置文件
然后就是ha中的配置文件,可直接添加在configuration.yaml中,请自行调整缩进,注意需要重启。modbus:
  - name: "ModbusTCP"
    type: tcp
    host: 10.2.2.12  # Modbus 转 TCP 模块的 IP 地址
    port: 10123      # Modbus 转 TCP 模块的端口号
    delay: 2         # 通信延迟,单位:秒
    sensors:
      - name: "485-Temperature"
        unit_of_measurement: "°C"
        address: 0          # 温度寄存器地址 (0000H)
        input_type: holding # 保持寄存器
        data_type: uint16   # 数据类型
        scale: 0.1          # 缩放因子
        precision: 1        # 保留一位小数
        slave: 1            # 从站地址(传感器地址为 1)
      - name: "485-Humidity"
        unit_of_measurement: "%"
        address: 1          # 湿度寄存器地址 (0001H)
        scale: 0.1          # 缩放因子
八、接入结果
重启后,在集成modbus中可以看到新增两个传感器,且可以正常读数:
至此,ha中成功接入485传感器设备,后续就可以搞新风啦!希望此帖能帮助到有类似需求的小伙伴,也欢迎大家交流相关经验!感谢群内的分享气氛!
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-12-29 12:43:10 | 显示全部楼层
esphome配合透传组件最方便
 楼主| 发表于 2024-12-30 09:27:08 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-12-29 12:43
esphome配合透传组件最方便
我看了esphome也有比较好的modbus支持,有机会研究一下,感谢指点!
发表于 2024-12-30 12:54:18 | 显示全部楼层
学习一下
Ari 手机认证
发表于 2024-12-30 14:16:18 | 显示全部楼层
挺好的写的详细
发表于 2025-1-3 14:55:57 | 显示全部楼层
x学习了,谢谢!
发表于 2025-1-6 10:27:26 | 显示全部楼层
小白我也买了一样的串口转网线模块。配置文件老是写不好!!
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:00:23 | 显示全部楼层
你可以买一个温湿度传感器练练手,我这个是跑通了
发表于 2025-1-14 17:57:52 | 显示全部楼层
我来学习一下啊
发表于 2025-1-16 09:02:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.964573 second(s), 13 queries , MemCached On.
