查看: 13349|回复: 33
[经验分享] 小米官方集成Xiaomi Home使用体验反馈
发表于 2024-12-26 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先提环境:使用多模网关2连接蓝牙设备,wifi设备统一使用独立的无线2.4G接入点。
没有中枢网关;
HA core 2024.12.5 docker部署,
再说最后踩坑结论(仅针对我的环境,可以参考):
无法取代Xiaomi Gateway 3,可作为Xiaomi Miot Auto的补充,但还是以Xiaomi Miot Auto为主
官方集成最大的优势就是实体巨多,其次是基于订阅的状态同步,速度快
  • 实体多这一点非常赞,但是目前v0.1.3版本还是缺了一些经典实体,比如说得最多的小爱音箱对话记录
      conversation,我有两个插座的耗电统计也不行
  • 状态同步快这一点,对我没有什么吸引力,这个快主要体现在米家app操作开关,可以即刻同步对应的ha实体状态,
      但是对我这种,只用米家做接入的,几乎不会在里面点开关,这个快不快没什么用处
下面是遇到的问题:
  • HA core 2024.10.x安装完集成,授权完成后报错无实体,根据github提示升级到2024.12解决
  • 官方集成使用oauth2做账号验证,如果无法跳转homeassistant.local的需要手动设置host到所在ip
  • 听闻oauth2验证需要定期重新登录
  • 无法实现Xiaomi Gateway 3的本地控制功能,建议只接入wifi设备
  • (接入设备无法单选,需要按家庭全部导入,可以用家庭名来分类需要接入的设备)
       v0.1.4已支持筛选设备,按需添加
  • 局域网控制无效,我的wifi设备除了一个一代的小爱ai音箱,全部为MIoT-Spec-V2设备,Xiaomi Miot Auto接入可以断网控制,官方集成断网全部不可用
      #######2025.1.2更新0.1.4版本,已支持部分设备局域网控制,需配置局域网控制选项
  • 部分实体数值更新频率比较低,比如我一个功率计插座,功率数值Miot Auto为30s的轮询频率,官方集成大概为10分钟,注意到期间数值是存在变动的,官方集成丢失了这部分数据,不符合有变化就更新的机制,显然是固定采样刷新
小米官方集成对我而言,用来接入那些必须走云端的、非MIoT-Spec-V2 wifi设备比较合适,又或者对实体丰富度有要求的设备
就目前来看,Xiaomi Gateway 3,Xiaomi Miot Auto,Xiaomi Home三者分工接入是比较好的方案,无必要谁替代谁
参与人数 4金钱 +26 HASS币 +10 收起 理由
blues0763 + 2
admin + 20 + 10 感谢楼主分享,大家都来反馈~
mosss + 2 论坛有你更精彩!
xiaoo + 2 感谢楼主分享!
发表于 2024-12-26 16:24:41 | 显示全部楼层
我Xiaomi Home显示50多个,Miot Auto是60多个,少了好几个设备 也不知道是什么 太多了  懒得对比了
发表于 2024-12-26 19:17:49 | 显示全部楼层
我想问一下 我没有多摸网关 装这个是不是没用啊, 有几个小米音响带蓝牙mesh的
有几个蓝牙mesh的温度计和两三个mesh开关 其他都是第三方的wifi设备
 楼主| 发表于 2024-12-26 20:13:14 | 显示全部楼层
有几个蓝牙mesh的温度计和两 ...
没有多模网关和中枢网关,你的蓝牙设备都要走云端通讯,miot和官方集成对蓝牙设备都是走云端,其实没什么区别,需要实体多一些的设备就用官方接入,想断网控制的wif设备就留在miot,
发表于 2024-12-26 20:19:10 | 显示全部楼层
昨天更新了1.4b可以筛选设备,单个接入。
我目前是全部蓝牙mesh的开关没办法接入,选接入就连接中断,需要重启的时候马上把集成删了再重新添加非mesh设备
发表于 2024-12-26 20:22:52 | 显示全部楼层
小米官方集成Xiaomi Home,之前不是说必须要有 中枢网关 的吗?现在不用了?
发表于 2024-12-26 23:01:09 | 显示全部楼层
试用了下,隔几天要登陆一下,麻烦,先删除了。等等看看,现在的Xiaomi Gateway 3 和Xiaomi Miot Auto完全够用了。
发表于 2024-12-27 09:03:08 | 显示全部楼层
大佬 请问一下您使用Xiaomi Miot Auto接入设备,帖子里面说的“Xiaomi Miot Auto接入可以断网控制”,是断网一段时间比如1小时2小时内还能暂时控制呢?还是指长期无互联网的情况下比如3个月一年还能控制呢?期待你的回复。
发表于 2024-12-27 09:10:49 | 显示全部楼层
还得加个xiaomi miio,目前扫地机用这个接入的,可以本地,比Miot Auto接入好用
发表于 2024-12-27 09:36:39 | 显示全部楼层
装上看了下,禁用了,等着后边好用了再打开。
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.356735 second(s), 15 queries , MemCached On.
