查看: 15042|回复: 44
[基础教程] 用小爱同学控制美的(华凌)空调的简单方法
xjpz 手机认证
发表于 2024-12-26 10:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础条件
1. 空调已接入HA
2. 有小米中枢网关且已通过ha_xiaomi_home接入HA
步骤 - 打开空调
1. 打开米家APP,点击右上角+,创建手动控制
             名称:打开主卧空调
             控制:选择中枢网关-产生虚拟事件,事件内容为 打开主卧空调
2. HA添加季节集成 设置-设备与服务-添加集成-季节(英文为:Season)
3. 添加HA自动化 设置-自动化与场景-创建自动化
         触发条件:当中枢网关 虚拟服务 虚拟事件发生的 事件名称 变化到 打开主卧空调
        执行操作: 添加组件 - [如果-就]
        执行操作1: 判断是冬季则打开空调制热
       执行操作2: 判断是夏季则打开空调制冷
执行操作3: 判断是春季或秋季,则打开空调自动模式
YAML内容如下
alias: 打开主卧空调
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.xiaomi_cn_110488xxxxx_hub1_virtual_event_e_4_1
    attribute: 事件名称
    to: 打开主卧空调
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.season
        state: winter
    then:
      - device_id: 74cff96dca909fae8669600e07xxx
        domain: climate
        entity_id: b320cd713293ced405e14d4b0xxx
        type: set_hvac_mode
        hvac_mode: heat
  - if:
      - condition: state
        state: summer
    then:
      - device_id: 74cff96dca909fae8669600exxx
        domain: climate
        entity_id: b320cd713293ced405e14d4bxxx
        type: set_hvac_mode
        hvac_mode: cool
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: spring
          - condition: state
            state: autumn
    then:
      - device_id: 74cff96dca909fae8669600xxxx
        domain: climate
        entity_id: b320cd713293ced405e14dxxxxx
        type: set_hvac_mode
        hvac_mode: auto
mode: single
步骤 - 关闭空调
             名称:关闭主卧空调
             控制:选择中枢网关-产生虚拟事件,事件内容为 关闭主卧空调
2. 添加HA自动化 设置-自动化与场景-创建自动化
         触发条件:当中枢网关 虚拟服务 虚拟事件发生的 事件名称 变化到 关闭主卧空调
        执行操作:  空调改为off
YAML如下
alias: 关闭主卧空调
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.xiaomi_cn_11048xxxx_hub1_virtual_event_e_4_1
    attribute: 事件名称
    to: 关闭主卧空调
conditions: []
actions:
  - device_id: 74cff96dca909fae8669600e07xxxx
    domain: climate
    entity_id: b320cd713293ced405e14d4b06xxxx
    type: set_hvac_mode
    hvac_mode: "off"
mode: single
打开空调就可以说 小爱同学  打开主卧空调
关闭空调就可以说 小爱同学  关闭主卧空调
就好了。
参与人数 2金钱 +24 HASS币 +10 收起 理由
kmart + 4
admin + 20 + 10 感谢楼主分享!
aska 手机认证
发表于 2024-12-26 11:09:41 | 显示全部楼层
感谢!!!原来是这样米家的虚拟事件联动到ha,折腾了好久没有结果。再请问,那如何从HA里产生虚拟事件,反向控制米家呢?
发表于 2024-12-26 11:11:16 | 显示全部楼层
请问华菱空调控制这个还是红外控制吧?没有状态反馈的吧?
xjpz 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:12:39 | 显示全部楼层
aska 发表于 2024-12-26 11:09
感谢!!!原来是这样米家的虚拟事件联动到ha,折腾了好久没有结果。再请问,那如何从HA里产生虚拟事件,反 ...
一样的,就是米家APP新建自动化,触发条件是中枢网关的虚拟事件,事件名称一致即可
xjpz 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:16:00 | 显示全部楼层
华凌空调通过HA集成Midea AC LAN接入就行,接入后有状态反馈
aska 手机认证
发表于 2024-12-26 11:53:40 | 显示全部楼层
xjpz 发表于 2024-12-26 11:12
一样的,就是米家APP新建自动化,触发条件是中枢网关的虚拟事件,事件名称一致即可 ...
但中枢实体如何作为执行目标?我搞不懂动如何做,之前一直没有用过HA的自动化,都是在NR里搞的,多谢,请教了!!!
xjpz 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-26 12:05:18 | 显示全部楼层
aska 发表于 2024-12-26 11:53
从米家到HA,触发实体是成功的。
然后从米家APP新建自动化,触发是中枢网关虚拟事件,事件内容为 测试事件
aska 手机认证
发表于 2024-12-26 12:16:39 | 显示全部楼层
非常感谢!!!现在这样,巴法可以不用了,米极桥也可以不用了,甚至易来S20 PRO也可以不用了
发表于 2024-12-26 12:46:28 | 显示全部楼层
都接入米家了,那HA里也接入了,  直接HA做自动化就行了,没必要再反馈米家呀。
aska 手机认证
发表于 2024-12-26 13:08:12 | 显示全部楼层
之前习惯用NR,对HA的自动化不熟悉,而且大部分的自动化都写在极客版里了。
GMT+8, 2025-9-14 03:37 , Processed in 0.215750 second(s), 15 queries , MemCached On.
