查看: 2477|回复: 6
[基础教程] Ubuntu设备搭建本地MQTT服务器
发表于 2024-12-25 22:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了安装国家电网,需要MQTT服务器,网上免费的有使用时间限制,试着搭建本地服务器,成功!分享给跟我一样的小白。
支持的 Ubuntu 版本:
  • Ubuntu 22.04
  • Ubuntu 20.04
  • Ubuntu 18.04
通过 Apt 源安装
EMQX 支持通过 Apt 源安装,免除了用户需要手动处理依赖关系和更新软件包等的困扰,具有更加方便、安全和易用等优点。如希望通过 Apt 源安装 EMQX,可参考如下步骤。
  • 通过以下命令配置 EMQX Apt 源:
    curl -s https://assets.emqx.com/scripts/install-emqx-deb.sh | sudo bash
  • 运行以下命令安装 EMQX:
    sudo apt-get install emqx
启动 EMQX
您可通过如下三种方式启动 EMQX。
  • 直接启动:
    emqx start
    EMQX 5.3.2 is started successfully!
    emqx ctl status
    Node '[email protected]' 5.3.2 is started
  • systemctl 启动:
    sudo systemctl start emqx
  • service 启动:
    sudo service emqx start
卸载 EMQX
sudo apt remove --purge emqx
下面是HA里添加集成MQTT,设置
对应青龙面板config.sh添加
发表于 2024-12-26 10:23:38 | 显示全部楼层
直接安装
编译安装
sudo apt-get install libssl-dev uuid-dev cmake -y
寻找一个目录进入后
#下载源码包
wget https://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.6.9.tar.gz
#解压
tar xzvf mosquitto-1.6.9.tar.gz
#进入源码目录
cd mosquitto-1.6.9
#编译和安装
make && make install
# 进入程序目录
cd /etc/mosquitto/
apt安装
apt-get install software-properties-common -y
sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa     #添加源到软件仓库                        --可以不用该命令-使用阿里云的源
sudo apt-get update                                         #更新软件仓库列表
sudo apt-get install mosquitto                              #安装mosquitto
试运行
sudo service mosquitto status                               #查看运行状态
sudo service mosquitto start                                #启动服务
sudo service mosquitto stop                                 #停止服务
添加和修改配置
sudo service mosquitto stop   #首先停止服务
#用户的局部配置文件放在: /etc/mosquitto/conf.d/目录下,并且这个目录下的所有以.conf后缀的文件都将被mosquitto作为配置文件,在启动时加载。
#在/etc/mosquitto/conf.d目录下,新建myconfig.conf配置文件
# 关闭匿名访问,客户端必须使用用户名
allow_anonymous false
#指定 用户名-密码 文件
password_file /etc/mosquitto/pwfile.txt
创建一个MQTT服务器账户
假设用户名为:user1
在命令行运行:mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile.txt user1
回车后连续输入2次用户密码即可
重新启动mosquitto
#启动服务
sudo systemctl start  mosquitto
#重启服务
sudo service mosquitto restart
sudo systemctl restart  mosquitto
#停止服务
sudo systemctl stop  mosquitto
docker安装
创建目录
mkdir -p /docker/mqtt/config
mkdir -p /docker/mqtt/data
mkdir -p /docker/mqtt/log
编辑配置文件
vi /docker/mqtt/config/mosquitto.conf
persistence true
persistence_location /mosquitto/data
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
授权目录
chmod -R 755 /docker/mqtt
运行
docker run -it --name=mqtt --privileged \
-p 1883:1883 -p 9001:9001 \
-v /docker/mqtt/config/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf \
-v /docker/mqtt/data:/mosquitto/data \
-v /docker/mqtt/log:/mosquitto/log \
eclipse-mosquitto
增加配置以支持认证模式
#进入容器
docker exec -it mqtt sh
#编辑配置文件
vi /mosquitto/config/mosquitto.conf
password_file /mosquitto/config/pwfile.conf
bind_address 0.0.0.0
#创建密码文件
touch /mosquitto/config/pwfile.conf
chmod -R 755 /mosquitto/config/pwfile.conf
##生成用户和密码(输入用户名后回车输入密码)
mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/pwfile.conf <user>
#退出容器
exit
#重启容器
docker restart mqtt
发表于 2024-12-26 10:25:38 | 显示全部楼层
求国家电网数据的获取教程
发表于 2024-12-26 11:51:35 | 显示全部楼层
大佬.沙发命令是对应的干什么,和帖子联系不上啊
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:56:44 | 显示全部楼层
那是高手,最好当做没看见!
发表于 2024-12-27 15:25:07 | 显示全部楼层
大佬看不懂呀
发表于 2024-12-27 17:23:15 | 显示全部楼层
docker应该更简单
GMT+8, 2025-9-14 03:22 , Processed in 0.060726 second(s), 14 queries , MemCached On.
