查看: 24145|回复: 229
[基础教程] 小白尝试安装国家电网青龙版(失效)
发表于 2024-12-25 12:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/x2rr/state-grid
尝试安装成功
1.青龙面板
(1))订阅任务 https://github.com/x2rr/state-grid.git
运行一次
(2)安装mqtt、node-localstorage依赖
如果安装不成功,尝试更换镜像源。我是用系统自带的镜像源
(3)添加环境变量
<font _mstmutation="1" _msttexthash="3052796162" _msthash="168"><font _mstmutation=“1” _msttexthash=“2067556777” _msthash=“168”> export WSGW_USERNAME=“” #网上国网账号
 export WSGW_PASSWORD=“” #网上国网密码
 export WSGW_RECENT_ELC_FEE=“true” #是否获取最近电费
 export WSGW_mqtt_host=“” #mqtt服务器地址 192.168.1.7
 export WSGW_mqtt_port=“” #mqtt服务器端口 1883
 export WSGW_mqtt_username=“” #mqtt服务器用户名
 export WSGW_mqtt_password=“” #mqtt服务器密码</font></font>
这里的export WSGW_mqtt_host=“” #mqtt服务器地址 ,我不知道是否正确,网上找了一个免费的。
export WSGW_mqtt_host=“test.mosquitto.org ”
或者,参考我另外的帖子
搭建本机自己的MQTT服务器
Ubuntu设备搭建本地MQTT服务器 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
2.HA设置
(1)找到configuration.yaml 文件添加mqtt传感器
<font _mstmutation="1" _msttexthash="130564837494" _msthash="170"><font _mstmutation=“1” _msttexthash=“117244474698” _msthash=“170”>mqtt:
 - name: “电费余额”
 icon: 'mdi:lightning-bolt'
 unique_id: 'yong_dian_xin_习'
 state_topic: “nodejs/state-grid”
 value_template: “{{ value_json.sumMoney }}”
 unit_of_measurement: '元'
 json_attributes_topic: “nodejs/state-grid”
 json_attributes_template: “{{ value_json |tojson }}”
 - 名称: '第一天用电'
 state_topic: 'nodejs/state-grid'
 value_template: '{{ value_json.dayList[0].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day1”
 device_class: “energy”
 unit_of_measurement: “度”
 icon: “mdi:chart-bell-curve”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[0] |tojson }}”
 - name: '第二天用电'
 value_template: '{{ value_json.dayList[1].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day2”
 图标: “mdi:chart-bell-curve”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[1] |tojson }}”
 - name: '第 3 天的用电情况'
value_template: '{{ value_json.dayList[2].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day3”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[2] |tojson }}”
 - name: '第 4 天的用电情况'
value_template: '{{ value_json.dayList[3].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day4”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[3] |tojson }}”
 - name: '第 5 天的用电情况'
value_template: '{{ value_json.dayList[4].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day5”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[4] |tojson }}”
 - name: '第 6 天的用电情况'
value_template: '{{ value_json.dayList[5].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day6”
 json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[5] |tojson }}”
 - name: '第 7 天的用电情况'
value_template: '{{ value_json.dayList[6].dayElePq }}'
 unique_id: “electricity_usage_day7”
json_attributes_template: “{{ value_json.dayList[6] |tojson }}”</字体></font>
重新加载configuration.yaml
(2)添加卡片模版
依次添加vertical-stack,flex-table-card,apexcharts-card
(3)安装MQTT集成
mqtt服务器地址与前面青龙里设置的ip对应,其它的好像都不需要改动了 5.png (4)仪表盘添加卡片
依次添加用电量、7日用电量、12月份用电统计
<font _mstmutation="1" _msttexthash="5450197909" _msthash="176"><font _mstmutation="1" _msttexthash="4664268544" _msthash="172">type: vertical-stack
cards:
  - type: grid
    columns: 2
    cards:
      - type: entity
        entity: sensor.dian_fei_yu_e
        attribute: sumMoney
        unit: 元
        icon: mdi:currency-usd
      - type: entity
        entity: sensor.electricity_usage_day_1
        icon: mdi:lightning-bolt
      - type: entity
        attribute: totalEleCost
        unit: 元
      - type: entity
        attribute: totalEleNum
        unit: 度
    square: false
  - type: entity
    attribute: day
    icon: mdi:calendar-today
  - type: entity
    attribute: amtTime
    icon: mdi:clock-time-three
title: 用电统计</font></font>
<font _mstmutation="1" _msttexthash="1003958774" _msthash="177"><font _mstmutation="1" _msttexthash="646435244" _msthash="174">type: custom:apexcharts-card
graph_span: 12month
header:
  show: true
  title: 最近12个月电量统计数据
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.dian_fei_yu_e
    unit: 度
    type: column
    data_generator: |
      return entity.attributes.monthList.map((peak, index) => {
        return [entity.attributes.monthList[index].endDate, entity.attributes.monthList[index].monthEleNum];</font></font>
前面操作正确就会有对应的卡片显示,否则就是有问题了
地址x2rr/state-grid: 国家电网青龙脚本,配合mqtt,在homeassistant中统计
免费的MQTT有使用时间限制,也可以自己搭建
搭建本机自己的MQTT服务器
Ubuntu设备搭建本地MQTT服务器 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 这次作业100分,可以照抄了。
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2024-12-25 14:00:22 | 显示全部楼层
1.青龙面板
(1))订阅任务https://github.com/ARC-MX/sgcc_electricity_new.git
## 开始执行... 2024-12-25 13:58:43
开始拉取仓库 ARC-MX_sgcc_electricity_new 到 /ql/data/repo/ARC-MX_sgcc_electricity_new
拉取 ARC-MX_sgcc_electricity_new 成功...
检测到有新的定时任务:
ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/main.py
ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/sensor_updator.py
ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/const.py
ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/data_fetcher.py
ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/onnx.py
开始尝试自动添加定时任务...
main.py -> 添加成功
sensor_updator.py -> 添加成功
const.py -> 添加成功
str, password -> 添加成功
img} -> 添加成功
通知失败(Error: {"code":905,"msg":"未实名认证用户无法发送消息。实名地址:http://verify.pushplus.plus","data":null})
## 执行结束... 2024-12-25 13:58:54  耗时 11 秒
干到了这一步
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
wwjw 手机认证
发表于 2024-12-25 16:10:36 | 显示全部楼层
按照楼主的教程是不是就不用docker部署了?(青龙设置任务ha里面创建实体就OK了?)
发表于 2024-12-25 16:42:53 | 显示全部楼层
run task before error: Command 'bash -c "source /ql/data/config/task_before.sh sensor_updator.py && echo -e '__sitecustomize__' && python3 -c 'import os, json; print(json.dumps(dict(os.environ)))'"' returned non-zero exit status 1.
  File "/ql/data/scripts/ARC-MX_sgcc_electricity_new/scripts/sensor_updator.py", line 7, in <module>
    from sympy import true
ModuleNotFoundError: No module named 'sympy'
青龙运行5个任务都报错
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:14:01 | 显示全部楼层
4eszxcvgy7 发表于 2024-12-25 16:42
run task before error: Command 'bash -c "source /ql/data/config/task_before.sh sensor_updator.py &&  ...
青龙MQTT依赖安装好了吗?
发表于 2024-12-25 18:14:25 | 显示全部楼层
wwjw 发表于 2024-12-25 16:10
按照楼主的教程是不是就不用docker部署了?(青龙设置任务ha里面创建实体就OK了?) ...
同问,现在不知道按git操作还是部署青龙还是干啥了
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:38:54 | 显示全部楼层
我是小白,因为在按照作者的教程安装时候遇到很多不太明白的地方,也考虑到可能会有人跟我相似的感受,所以发出来跟大家分享。至于你的问题,我不懂。docker是啥?
发表于 2024-12-26 09:03:26 | 显示全部楼层
jmkl1028 发表于 2024-12-25 18:14
青龙MQTT依赖安装好了吗?
装好了,就是青龙运行会报错
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
发表于 2024-12-26 09:13:04 | 显示全部楼层
4eszxcvgy7 发表于 2024-12-26 09:03
装好了,就是青龙运行会报错
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
发表于 2024-12-26 09:23:28 | 显示全部楼层
坏了,离不能用不远了
GMT+8, 2025-9-11 03:21 , Processed in 0.068522 second(s), 6 queries , MemCached On.
