楼主: netcookies
[插件集成] Gewe_Notify 微信通知集成 (自动化发微信) [更新时间: 2025-01-01]
发表于 2025-1-6 01:30:05 | 显示全部楼层
netcookies 发表于 2025-1-5 23:45
那个好像消息类型不一样,那个好像是链接?
图片链接 和 https://api.suxun.site/60s/20250102.png 类似
发表于 2025-1-6 11:01:18 | 显示全部楼层
netcookies 发表于 2025-1-3 17:39
docker 的原作者把镜像删除了,说有个 bug,过几天发新的
https://github.com/Devo919/Gewechat/issues/5 ...
可以了,但是现在想换一个微信登录,输入http://192.168.1.222:2531 出不现二维码?请指教。显示”生成二维码失败,请稍后再试。"系统日志如下:
Error in get_login_qr: maximum recursion depth exceeded
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:01:24 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-1-6 11:01
可以了,但是现在想换一个微信登录,输入http://192.168.1.222:2531 出不现二维码?请指教。显示”生成二 ...
删除.storage/gewe_token.json,再重新配置下
发表于 2025-1-6 16:33:34 | 显示全部楼层
可以了,谢谢老大,问题又来了,我就发成功一条信息。之后出来实体状态是:Gewe Notify Online Status False状态,重新登录也一样。发的信息就没有收到。
以上问题解决了,原来是我用小号,同一部手机去接收要切换账号就会把登录的退出来,只好再拿一部手机扫描登录不退出。这部手机好象只能一直开机,关机后5个小时GEWE就会进入“false",毕竟直推微信不要和企业微信一样多次点击才能打开;我做了一个Node-red的子流程,方便不同信息输入;
前面信息可以用FUCTION标准化输入对象:
msg.gewe = {
   message:"xxxxx"   // 可以是直接写内容加引号,可引用变化或对象
   target: "xxxx",  // 推送微信号;
   message_type: "image", // 信息类型,和插件规定的一样,image,text,link...
   img_url: img_url // 如果信息类型不是image时,请将后一个img_url改成 null,或本行直接删除;
return msg;
子流程如下:
flows.zip (1.36 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:11:41 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-1-6 16:33
可以了,谢谢老大,问题又来了,我就发成功一条信息。之后出来实体状态是:Gewe Notify Online Status Fal ...
因为 ipad 有两种模式,Docker 这种不是作独立客户端那种,类似网页登录,是手机登录的一种补充。所以不能把手机退了。
发表于 2025-1-9 17:29:53 | 显示全部楼层
期待arm的支持。现在arm的机器部署不了
exec /usr/sbin/init: exec format error
发表于 2025-1-10 09:44:45 | 显示全部楼层
大佬, 为啥我的hacs 搜不到Gewe-Notify , ha 2025.1
发表于 2025-1-10 12:14:06 | 显示全部楼层
手动安装了, 应该是要设置custom repo 。  不错挺好用的,发好友,发群聊都可以,这个应该可以用比较久吧
发表于 2025-1-12 16:22:45 | 显示全部楼层
netcookies 发表于 2025-1-7 18:11
因为 ipad 有两种模式,Docker 这种不是作独立客户端那种,类似网页登录,是手机登录的一种补充。所 ...
请问,我想通过NODERED输出链接类型,为什么没有反应,不支持外链?输入代码如下:有错吗?
object
message: "猫叔叔,有人按门铃了,请开门!"
target: "lamy"
data: object
message_type: "link"
link_url: "http://www.baidu.com"
title: "有人来访"
desc: "猫叔叔,有人按门铃了,请开门!"
thumb_url: "https://fastdfs-gateway.ys7.com/f8d6/1/capture/003qDjlzlAWJEPDcJhOL468FliOfvTj.jpg?Expires=1736756319&O=LTAIzI38nEHqg64n&Signature=v1HurOhSUPb3RlanFEAJ4E8I2js%3D"
_msgid: "7184c2a5e786ce5e"
发表于 2025-1-12 21:29:17 | 显示全部楼层
请教大家,这个如何同时发几个人?有什么NODE-RED流推荐一下。
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.144481 second(s), 11 queries , MemCached On.
