楼主: netcookies
[插件集成] Gewe_Notify 微信通知集成 (自动化发微信) [更新时间: 2025-01-01]
发表于 2024-12-26 11:25:14 | 显示全部楼层
airwb 发表于 2024-12-24 19:29
进入容器后输入mv /etc/supervisor.d/nginx.int /etc/supervisor.d/nginx.ini报错
mv: cannot stat '/etc ...
修改一下网络模式到bridge
发表于 2024-12-26 15:44:20 | 显示全部楼层
这个会占用ipad微信登录接口吗?
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:52:47 | 显示全部楼层
cycle 发表于 2024-12-26 15:44
这个会占用ipad微信登录接口吗?
会,在手机上就会显示有台 ipad 登录
Zack 手机认证
发表于 2024-12-26 17:56:38 | 显示全部楼层
大佬 gayhub我提issues了,搭建好Gewe后 用这个插件填写api地址显示获取Token失败
 楼主| 发表于 2024-12-27 09:50:28 | 显示全部楼层
Zack 发表于 2024-12-26 17:56
大佬 gayhub我提issues了,搭建好Gewe后 用这个插件填写api地址显示获取Token失败 ...
回复你了
发表于 2024-12-27 15:05:42 | 显示全部楼层
看着是登陆了ipad,还可以pc登陆吗?
ipad 、手机、PC端
发表于 2024-12-27 16:26:47 | 显示全部楼层
haos怎么安装Gewechat
发表于 2024-12-27 16:57:26 | 显示全部楼层
扫描二维码后 手机端微信看到已经有ipad微信已登陆
但是HA UI提交的时候报错了Unknown error occurred
HA的日志
File "/config/custom_components/gewe_notify/config_flow.py", line 127, in async_step_confirm
    if login_data.get("loginInfo") and login_data["loginInfo"].get("wxid"):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:46:44 | 显示全部楼层
我迟点看看,是不是更新版本破坏了什么代码
 楼主| 发表于 2024-12-27 18:20:08 | 显示全部楼层
我测试了个新号,并没有问题,你像这样打开debug 日志看看,把 debug 日志贴给我看下
logger:
  default: info
  logs:
    custom_components.gewe_notify: debug
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.345519 second(s), 11 queries , MemCached On.
