查看: 11470|回复: 93
[插件集成] Gewe_Notify 微信通知集成 (自动化发微信) [更新时间: 2025-01-01]
发表于 2024-12-23 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gewe-Notify
Gewe-Notify 是一个基于 Home Assistant HACS 的插件,允许用户通过 Home Assistant 系统 Gewechat 后端 API 的接收和发送微信通知。
功能特点
  • 支持通过 Home Assistant 的notify action 发送微信
  • 可以自定义通知设置,选择不同的通知类型
  • 轻量、易于安装和配置
  • 适用于使用 Home AssistantGewechat 的用户
1. 添加集成或重新配置时可以扫码登录
2. 搭配卡片使用搜送username(wxid)
3. 调用notify发送微信消息
4. 微信成功接收
安装
先决条件
  • 确保你已安装 Home Assistant 并已配置好 HACS(Home Assistant Community Store)。
  • 本插件依赖 Gewechat 后端 API,请参阅 Gewechat 部署文档 进行配置。
安装插件
  1. 打开 Home Assistant 系统并进入 HACS。
  2. 搜索 Gewe-Notify 插件,并点击 安装
  3. 安装完成后,重启 Home Assistant 系统。
配置 Gewechat 后端
Gewe-Notify 插件需要配合 Gewechat 后端 API 使用。请按照以下步骤部署和配置 Gewechat 后端:
  1. 根据 Gewechat 配置指南 完成后端部署。懒得看的可以直接 docker 部署就好了,什么都不用配置 。推荐大家还是关心下大佬去 start 下
    docker run -itd -p 2531:2531 -p 2532:2532 --privileged=true --name=gewe registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/gewe/gewe:latest
  2. docker 稳定运行后访问 http://{docker_ip}:2531 ,看到 欢迎使用gewe后台管理框架。 就搞定了。
TL;DR
使用方法
  1. 在 Home Assistant 中,进入插件设置页面,找到 Gewe-Notify 插件。
  2. 配置 Gewechat API 的地址,ex:
    # 假设你的容器 ip是192.168.0.2
    http://192.168.0.2:2531
  3. 首次运行请执行 Action --> gewe.fetch_contacts, 可搭配https://github.com/netcookies/gewe-notify-card`[/url]卡片查找target值
  4. 在 Action 中找到notify.gewe_notify填入target, 默认消息类型是文本(text), message是必填字段, 但仅在文本类型时有效, 其他类型时请随意填写, 不为空就行, 支持的消息类型见下表。ex:
    action: notify.gewe_notify
    data:
    data:
    message_type: image
    img_url: https://dummyimage.com/300x300
    target: someones_wxid
    message: 这是一个图片消息(图片类型没有message 参数所以无效,但message 是Notify 组件的必填项)
支持的消息类型及所需参数
消息类型 所需参数 描述
text messageats(可选) 发送文本消息。ats 是一个可选参数,用于提及用户。
file file_urlfile_name 发送文件消息。
image img_url 发送图片消息。
voice voice_urlvoice_duration 发送语音消息。voice_duration 是语音消息的时长,单位为秒。
video video_urlvideo_durationthumb_url 发送视频消息。video_duration 是视频的时长,thumb_url 是视频的缩略图 URL。
link link_urltitledescthumb_url 发送链接消息。title 是链接的标题,desc 是描述,thumb_url 是缩略图 URL。
贡献指南
欢迎大家为 Gewe-Notify 插件贡献代码!如果你希望参与开发,请遵循以下步骤:
  1. Fork 本仓库。
  2. 创建一个新的分支(git checkout -b feature-branch)。
  3. 提交你的修改(git commit -am 'Add new feature')。
  4. 将更改推送到你的分支(git push origin feature-branch)。
  5. 创建一个 Pull Request。
许可证
本项目使用 MIT 许可证 - 详细信息请参见 LICENSE 文件。
感谢
  • Devo919/Gewechat 提供了后端 API。
  • 感谢所有为 Gewe-Notify 和 Gewechat 项目做出贡献的开发者。
联系方式
如果你有任何问题或建议,欢迎提出 issue 或联系项目维护者。
说明
  1. 项目描述:介绍 Gewe-Notify 插件的功能,并指出它与 Gewechat 后端 API 的依赖关系。
  2. 安装方法:提供插件的安装方法以及 Gewechat 后端 API 的部署指南。
  3. 使用方法:详细说明如何配置和使用插件。
  4. 配置:介绍插件的配置项以及需要设置的 Gewechat API 信息。
  5. 贡献指南:如何为插件贡献代码。
  6. 感谢:特别感谢 Gewechat 提供的后端 API。
参与人数 3金钱 +24 收起 理由
hzcoolwind + 4
summ99111 + 8 感谢楼主分享!
DDDear + 12 膜拜大神!
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:36:05 | 显示全部楼层
比较懒。。。先贴个README,大家看不懂的地方我再改说明。接收消息暂时还未实现。。。感觉没有需求。发送群消息看大家有没需求,没需求就不更新了哈哈哈,因为我不用FAQ:
容器报错:
[!!!!!!] Failed to allocate manager object, freezing.[/quote]
解决方案:
参考 https://github.com/Devo919/Gewechat/issues/9`[/url],更换镜像
  1. docker run -itd -p 2531:2531 -p 2532:2532 --privileged=true --name=gewe registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/gewe/gewe:latest
  2. docker exec -it gewe mv /etc/supervisor.d/nginx.int /etc/supervisor.d/nginx.ini
  3. docker restart gewe
Changelog:
Date Description
2024-12-24 更新了下截图
2025-01-01 新增配置按钮用于更方便的重新扫码;新增 text、file、image、voice、video、link 5 种消息类型
发表于 2024-12-23 19:17:41 | 显示全部楼层
你这是企业微信应用,还是找个小号扫描登陆来充当个人微信的?
 楼主| 发表于 2024-12-23 19:22:57 | 显示全部楼层
个人微信,用大号小号都可以
发表于 2024-12-23 20:41:58 | 显示全部楼层
第一个gewechat就卡住了。。。
发表于 2024-12-23 23:31:46 | 显示全部楼层
感谢...
才知道这项目~感觉很牛,就是作者整得镜像也太大了点,然后目前还不支持arm
先期待一下~
HomeAssistant
发表于 2024-12-24 08:58:10 | 显示全部楼层
大佬牛逼,先试试
发表于 2024-12-24 09:04:44 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-12-24 09:27:15 | 显示全部楼层
学习了,推送就是HA 需要的信息,推送至微信吗?
 楼主| 发表于 2024-12-24 09:37:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 03:21 , Processed in 0.533532 second(s), 16 queries , MemCached On.
