楼主: xgadmin
[插件集成] 优智云家插件
发表于 2025-2-17 19:04:40 | 显示全部楼层
xgadmin 发表于 2025-2-17 17:25
有没有报错日志,是都不更新,还是特定情境下不更新,有没有数据结构,获取数据结构方法如楼上,如果是没 ...
应该是都不更新,我换成2.5号的那版就正常了。而且2.5号的那版的版本号是1.1.1,2.16号的是1.1.0。数据结构我研究一下,没弄过。
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:25:48 | 显示全部楼层
rogerujn 发表于 2025-2-17 15:49
2.16版好像不能更新状态,app里都显示更新了,HA里不显示。
更新步骤:删除旧集成---删除旧插件包----重启H ...
有没有报错日志,是都不更新,还是特定情境下不更新,有没有数据结构,获取数据结构方法如楼上,如果是没收到消息就是服务端的问题
发表于 2025-2-17 15:49:25 | 显示全部楼层
更新步骤:删除旧集成---删除旧插件包----重启HA----上传新插件包---重启HA---添加集成
 楼主| 发表于 2025-2-15 13:53:30 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2025-2-11 11:22
这个情况发生的频繁,等我多观察观察,争取抓到
在插件中找到`websocket.py`这个包,把handle_websocket_messages方法中的
 _LOGGER.info(f"接收到消息: {data}")
取消注释。然后在homeassitant configuration.yaml中加入以下配置
logger:
    default: warning
    logs:
       kiwiot_ws_logger_custom_components: info
重启homeassitant ,然后在homeasstiant终端中运行`docker logs --tail 9999999 -f <homeassistant>`这个命令(<hoemassistant>为你的容器名),就会在日志看到开关门的数据
发表于 2025-2-11 11:22:24 | 显示全部楼层
xgadmin 发表于 2025-2-11 10:22
你会抓包吗,把有问题的抓包,去掉敏感信息把数据结构发给我,
 楼主| 发表于 2025-2-11 10:22:10 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2025-2-10 16:17
大佬,还发现个问题,有的时候,门锁已经上锁了,优智云家小程序也有上锁的信息推送,但是插件中门锁状态没 ...
发表于 2025-2-10 16:17:12 | 显示全部楼层
大佬,还发现个问题,有的时候,门锁已经上锁了,优智云家小程序也有上锁的信息推送,但是插件中门锁状态没有变化。
 楼主| 发表于 2025-2-9 17:37:06 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2025-2-8 17:18
你可以测试下  按上锁按键.有传感器也是触发 电路板的上锁按键
现在按键关锁应该会跟新门锁状态
发表于 2025-2-8 20:25:13 | 显示全部楼层
cjc1058085537 发表于 2025-2-7 21:35
同问,设备里没触发条件
使用状态的更新时间可以hm控制解锁开灯了,延迟5秒的样子。
发表于 2025-2-8 17:18:56 | 显示全部楼层
xgadmin 发表于 2025-2-5 22:47
对,我的锁只有开门有通信,物理关锁没有通信,就无法确定锁状态
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 0.953549 second(s), 15 queries , MemCached On.
