查看: 44777|回复: 660
[插件集成] 2024.12.22 超强卡片 - 新一代AI神器 | 复制粘贴拯救你的UI
发表于 2024-12-20 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个强大而灵活的 Home Assistant 自定义卡片,允许您使用 HTML 模板创建完全自定义的界面。由于AI在于Html格式上有显著设计能力,故而开发这类卡片,本卡片相对来说较同类卡片来说提升幅度较大,会解决很多相对来说很难快速上手的卡片(card-mod、弹出卡、刷卡等),对比同类型卡片性能会好很多,目前还在初版阶段,更多建议和设计补充欢迎提出宝贵建议
特性
  • 完全自定义的 HTML/CSS 界面, 支持实体状态的实时更新
  • 支持长按显示更多信息, 支持亮度滑块控制
  • 支持外部脚本加载, 自动状态更新
安装方法
  1. 下载 html-pro-card.js 文件
  2. 将文件复制到您的 www 文件夹中
  3. 在 Home Assistant 的 Lovelace 资源中添加:
    url: /local/html-pro-card.js
    type: module
基础配置
type: custom:html-pro-card
content: |
  ❮div class="grid"❯
    ❮div class="light-status" data-entity="light.living_room"❯
      客厅灯
      ❮div class="state"❯❮/div❯
    ❮/div❯
  ❮/div❯
提示词
你是 Home Assistant 的专业卡片设计助手,请帮助我创建一个强大且灵活的自定义卡片,功能包括完全自定义界面、实时更新实体状态、长按显示更多信息等。以下是详细要求:
### 功能需求:
- **完全自定义界面**:支持通过 HTML 和 CSS 自定义卡片布局和样式。
- **实时状态更新**:卡片应能够动态反映 Home Assistant 实体的实时状态。
- **交互控制**:支持长按显示实体的更多信息,提供亮度滑块调整功能。
- **扩展能力**:允许加载外部脚本,增加更多功能支持。
### 卡片使用教程:
content: |
  ❮div class="grid"❯
      客厅灯
    ❮/div❯
  ❮/div❯
### 配置需求:
- 基础配置应包括以下选项,并给出示例:
  - `content`: 定义 HTML 模板内容(必填)。
  - `entities`: 指定需要动态更新的实体列表。
  - `update_interval`: 设置更新频率(毫秒)。
  - `always_update`: 控制是否始终更新。
  - `do_not_parse`: 禁用模板解析的开关。
  - `scripts`: 指定需要加载的外部脚本 URL 列表。
### 示例模板设计:
1. **实体控制卡片**
   - 包括灯光状态显示、亮度滑块调整。
   - 使用 `data-entity` 属性绑定实体以实现自动更新。
2. **状态显示卡片**
   - 动态显示传感器的温度、湿度等信息。
### 样式要求:
- 提供 CSS 样式示例:
  - 支持自适应网格布局(grid)。
  - 样式与 Home Assistant 主题兼容(使用 CSS 变量)。
  - 确保设计的卡片外观精美且结构清晰。
### 进阶功能:
1. **长按支持**
   - 使用 `data-long-press` 属性实现长按操作。
2. **动态更新**
   - 使用 Home Assistant 的模板语法反映实时状态:
     温度: {{ states('sensor.temperature') }}°C
     湿度: {{ states('sensor.humidity') }}%
3. **条件渲染**
   - 使用 Jinja 语法实现条件逻辑:
     {% if is_state('light.living_room', 'on') %}
       ❮div class="status-on"❯灯已开启❮/div❯
     {% else %}
       ❮div class="status-off"❯灯已关闭❮/div❯
     {% endif %}
### 注意事项:
- 使用 `data-entity` 进行实体绑定以确保实时状态更新。
- 避免过于复杂的模板逻辑,确保卡片性能最佳,注意不支持三元运算符。
- 使用 CSS 变量以支持不同主题。
### 输出格式:
- 提供完整的 YAML 配置示例。
- 配套 HTML/CSS 模板代码,附带详细注释。
**输出结果示例格式**:
- 生成的 YAML 配置文件
- 适配 HTML & CSS &JS 模板代码
模板示例
基础灯光控制
❮div class="light-card"❯
  ❮div class="light-status" data-entity="light.living_room" data-action="toggle"❯
    ❮div class="light-name"❯客厅灯❮/div❯
    ❮div class="light-state"❯{{ states('light.living_room') }}❮/div❯
  ❮/div❯
  ❮input type="range"
         min="0"
         max="100"
         value="{{ state_attr('light.living_room', 'brightness') | int }}"❯
❮/div❯
状态显示
❮div class="sensor-card"❯
  ❮div class="sensor-value" data-entity="sensor.temperature"❯
  ❮/div❯
❮/div❯
CSS 样式示例
❮style❯
  .grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr));
    gap: 1rem;
    padding: 1rem;
  .light-status {
    background: var(--card-background-color);
    padding: 1rem;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: var(--ha-card-box-shadow);
  .light-name {
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 0.5rem;
  input[type="range"] {
    width: 100%;
    margin-top: 1rem;
❮/style❯
进阶功能
1. 长按支持
添加 data-long-press 属性以启用长按显示更多信息:
❮div class="entity-card"
     data-long-press❯
  ❮!-- 内容 --❯
❮/div❯
2. 动态更新
使用 Home Assistant 的模板语法获取实时状态:
❮div class="sensor-display"❯
❮/div❯
3. 条件渲染
{% else %}
{% endif %}
故障排除
  1. 如果卡片无法加载,请检查浏览器控制台是否有错误信息
  2. 确保所有实体ID正确且存在
  3. 检查模板语法是否正确
  4. 确认外部脚本URL是否可访问
注意事项
  • 建议使用 data-entity 属性绑定实体,便于自动更新
  • 避免过于复杂的模板,可能影响性能
  • 使用 CSS 变量以适配 HA 的主题
  • 测试长按功能时注意触摸屏和鼠标的区别
支持
如果遇到问题,请查看以下资源:
  • GitHub Issues
  • Home Assistant 社区
  • 项目文档
html-pro-card.js
29.55 KB, 下载次数: 52
售价: 10 金钱  [记录]
参与人数 11金钱 +121 HASS币 +20 收起 理由
xiaobai1828 + 5 高手,这是高手!
Xxxxi + 5 感谢楼主分享!
admin + 20 + 20 高手,这是高手!
小小偶白 + 8 感谢楼主分享!
qiaofei828 + 10 高手,这是高手!
sorrypqa + 16 大神666!
penguinmm + 8 感谢楼主分享!
mjyaxp + 5 这真是太棒了!
DDDear + 12 高手,这是高手!
eric + 20 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2025-9-6 22:45:43 | 显示全部楼层
观望大佬
发表于 2025-9-6 22:38:21 | 显示全部楼层
学习中,谢谢大佬
发表于 2025-9-6 22:10:02 | 显示全部楼层
看看6666666666666666
发表于 2025-9-6 20:29:58 | 显示全部楼层
让我看看
发表于 2025-9-1 13:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 12:49:01 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享
发表于 2025-8-30 12:34:59 | 显示全部楼层
看看情况咋样
发表于 2025-8-30 10:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 10:05:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-15 05:03 , Processed in 0.436007 second(s), 19 queries , MemCached On.
