楼主: duanyudan123
[智能音箱] 官方语音助手已开放销售(已公开原理图)
发表于 2024-12-21 01:04:31 | 显示全部楼层
我比较关心这个MIC怎么样,还有就是它说话的时候我可以不可以打断。
之前用官方推荐的Atom,MIC太差劲了,稍微离开远一点就得靠喊。而且Atom发声的时候,完全无法被打断,不像小爱同学那样只要音量不是过分大小爱同学还是可以听到我的新指令。
发表于 2024-12-21 01:11:09 | 显示全部楼层
Pinkman 发表于 2024-12-20 16:29
想看看哪方面的,我来录一个
能否录这些:
1. MIC在安静环境下收音距离
2. MIC在嘈杂环境下能否排除背景杂音(例如房间里在放电视)
3. 它在语音反馈的时候,用户能不能打断(例如:小爱音箱可以被新语音指令打断)
之前用官方推荐的Atom,MIC太差劲了。而且完全无法被打断。这个价格涨了3.5倍,这些能力没改进,就不值得。
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:36:05 | 显示全部楼层
之前用官方推荐的Atom,MIC太差劲了, ...
打断是支持的,专门有一个唤醒词用于打断。在esohome实现的。但是是英文。
发表于 2024-12-21 16:49:23 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-12-21 16:36
打断是支持的,专门有一个唤醒词用于打断。在esohome实现的。但是是英文。 ...
Satellite1没有壳子,我看他们说明年二月发往国内
 楼主| 发表于 2024-12-21 16:58:20 | 显示全部楼层
享受着中国廉价劳动力首批还不在中国卖。你找谁说理去
发表于 2024-12-21 17:10:21 | 显示全部楼层
就是啊,我看那个硬件强的可能是4mic和音频接口吧。国内市场也不小,不要就不要吧,对了打断是哪个词啊,我没看到文档有说打断的词。
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:34:51 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-12-21 17:10
就是啊,我看那个硬件强的可能是4mic和音频接口吧。国内市场也不小,不要就不要吧,对了打断是哪个词啊, ...
我不知道实装了没,我也没有设备测试。
micro_wake_word:
  models:
    - model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/okay_nabu_20241205.4/okay_nabu.json
    - model: hey_jarvis
    - model: hey_mycroft
    - model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/stop/stop.json
      internal: true
  vad:
  microphone: comm_mic
  on_wake_word_detected:
    # If the wake word is detected when the device is muted (Possible with the software mute switch): Do nothing
    - if:
        condition:
          switch.is_off: master_mute_switch
        then:
          # If a timer is ringing: Stop it, do not start the voice assistant (We can stop timer from voice!)
          - if:
              condition:
                switch.is_on: timer_ringing
              then:
                - switch.turn_off: timer_ringing
              # Start voice assistant, stop current announcement.
              else:
                - if:
                    condition:
                      lambda: return id(nabu_media_player)->state == media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_ANNOUNCING;
                    then:
                      lambda: |-
                          ->make_call()
                          .set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_STOP)
                          .set_announcement(true)
                          .perform();
                    else:
                      - if:
                          condition:
                            switch.is_on: wake_sound
                          then:
                            - script.execute:
                                priority: true
                                sound_file: !lambda return id(wake_word_triggered_sound);
                            - delay: 300ms
                      - voice_assistant.start:
                          wake_word: !lambda return wake_word;
发表于 2024-12-21 17:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-12-21 17:34
我不知道实装了没,我也没有设备测试。
我是不是可以把这个装在respeaker lite上
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:24:24 | 显示全部楼层
你可以试一下,esphome的存储库有完整的配置文件。这个家伙有制作对应的外壳和配置https://github.com/formatBCE/Koa ... mon/koala-base.yaml
发表于 2024-12-22 21:40:56 | 显示全部楼层
本质上他们看不起中国。之前Atom是唯一可用的时候,老外也是一边说这是最适配的入门硬件,一边说中国廉价产品不推荐买。
GMT+8, 2025-9-18 04:25 , Processed in 0.180452 second(s), 8 queries , MemCached On.
