楼主: 冬瓜HA
关于冬瓜haos伴侣的常见问题的解答
发表于 2024-12-29 21:55:15 | 显示全部楼层
大神,用惠普t430小主机装了你的haos,边学边用,遇到一个问题,迅雷的下载目录能否改成我移动硬盘挂载的位置?
我是用filebrowser把硬盘挂到了mnt文件夹下面。
烦请解答一下,谢谢。
发表于 2025-1-2 10:48:31 | 显示全部楼层
大佬,刷了14版本之后,ddns-go这个插件就不能用了,可以正常启动和打开管理页面,但是没有办法获取到IPv6的地址,这个问题有人反馈吗
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:27:27 | 显示全部楼层
cyufeng 发表于 2025-1-2 10:48
大佬,刷了14版本之后,ddns-go这个插件就不能用了,可以正常启动和打开管理页面,但是没有办法获取到IPv6 ...
没有反馈这事,你再看一下,不行联系我。
发表于 2025-1-4 19:17:11 | 显示全部楼层
你好,冬瓜伴侣的web页面可以访问,但是无法登录是因为什么,无论是HA登录还是注册后登录都报错。邮箱登录提示是Request failed with status code 400,HA登录提示是Request failed with status code 401。点系统信息也报错,但是是另外一条错误信息提示是获取数据失败,但是提示完了页面是可以看到系统信息的。
 楼主| 发表于 2025-1-5 23:48:07 | 显示全部楼层
bingxian4 发表于 2025-1-4 19:17
你好,冬瓜伴侣的web页面可以访问,但是无法登录是因为什么,无论是HA登录还是注册后登录都报错。邮箱登录 ...
怎么产生的?联系我。我来看看。
发表于 2025-1-6 18:11:39 | 显示全部楼层
之前换源了,现在想换回原始站点,就一直提示:Error: WebSocket closed with reason: undefined (1006).
发表于 2025-1-7 03:09:01 | 显示全部楼层
请问用笔记本装了ha,怎么设置合盖子不休眠啊, login进入linux命令行不能修改文件、
发表于 2025-1-7 16:38:28 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-1-5 23:48
怎么产生的?联系我。我来看看。
怎么联系你,是需要远程吗?这个问题没有特别的情况,我就是输了个IP+端口号在浏览器里打开了页面,然后有些内容查看说要登录,我登录时就这样提示,我以为是需要单独注册,然后就注册了下,注册完登录还是类似于这个错误,然后还尝试了浏览器打开页面后直接先登录,还是这个报错,从首页那里点系统信息就是说获取数据失败,但是页面确实有数据,不过我不知道这数据是不是历史数据,它的报错是说无法获取最新数据。
发表于 2025-1-11 10:59:44 | 显示全部楼层
问题是怎么升级到13.2.1啊
发表于 2025-1-13 21:58:41 | 显示全部楼层
device_tracker:
不起作用
GMT+8, 2025-8-3 14:30 , Processed in 0.057950 second(s), 15 queries , MemCached On.
