查看: 8075|回复: 23
[技术探讨] 小米官方集成,中枢虚拟事件,巴法云是不是可以抛弃啦?
发表于 2024-12-17 23:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很惊喜,触发虚拟事件,ha这边也能实时检测到,是不是意味着用不上巴法云了,直接虚拟事件进行桥接,但是目前好像看不到虚拟事件的内容,只能单纯的看到事件触发,不知道是不是我找的地方不对啊,还是暂时不支持啊??
另外ha可以直接利用中枢发送虚拟事件给米家或中枢极客版,这点有点厉害了啊,等于双向互通了,小米给力啊
发表于 2024-12-18 01:12:22 | 显示全部楼层
可以看到事件名称的
另外 这个是向中枢发送事件的方法
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:15:57 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-12-18 01:12
可以看到事件名称的
另外 这个是向中枢发送事件的方法
感谢解答,找到了。
ck3 手机认证
发表于 2024-12-18 09:30:12 | 显示全部楼层
还没有中枢网关,想请教下大佬们, 也就是可以 小爱喊开xx灯? 然后这个灯是中枢里的虚拟事件?
发表于 2024-12-18 09:38:36 | 显示全部楼层
ha自动化里没有虚拟事件发生触发啊
发表于 2024-12-18 10:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
小爱音箱Pro,没有对话监听和执行文本
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:18:25 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2024-12-18 09:30
还没有中枢网关,想请教下大佬们, 也就是可以 小爱喊开xx灯? 然后这个灯是中枢里的虚拟事件? ...
可以的,米家里面创建手动执行场景触发中枢虚拟事件,然后ha这边同步接受到中枢的虚拟事件触发后,再做联动你需要的设备
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:21:27 | 显示全部楼层
193452947 发表于 2024-12-18 09:38
ha自动化里没有虚拟事件发生触发啊
二楼已经解答了哦,直接中枢设备自动化里面没有这个条件的
ha这边收到中枢虚拟事件作为自动化触发条件的话,是用中枢的
event.xiaomi_cn_xxxxx_hub1_virtual_event_e_4_1
这个实体触发。
发生虚拟事件用
notify.send_message
这个action触发的
示例:
action: notify.send_message
data:
  message: "["测试事件"]"
target:
  entity_id: notify.xiaomi_cn_xxxxxxx_hub1_emit_virtual_event_a_4_1
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:24:29 | 显示全部楼层
ygqqianzi 发表于 2024-12-18 10:02
小爱音箱Pro,没有对话监听和执行文本
用notify.send_message 这个action调用小爱音箱的notify实体可以执行文本,但是对话监听好像是没有的
发表于 2024-12-18 10:47:51 | 显示全部楼层
ha这边收到中枢虚拟事件作为自动化触发条件的 ...
感谢大佬,我研究研究
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 1.285124 second(s), 14 queries , MemCached On.
