楼主: weans1975
[业界动态] 升級HA0.63可用小米(创米红外)万能遥控官方插件
发表于 2018-4-17 10:46:56 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2018-3-18 18:30
解决了么?同样的问题,学到的码怎么填斗没有用
我也遇到了这个问题,楼主解决了吗?
发表于 2018-4-17 10:48:09 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2018-3-2 20:46
大神,求问下。我已经按照官方的方式装好了,但是点击脚本的时候,有消息弹出,但REMOTE没收到信号,这是什 ...
我也遇到了这个问题,楼主解决了吗?
喵神
发表于 2018-4-18 22:49:13 | 显示全部楼层
cloudzhao9 发表于 2018-4-17 10:48
我也遇到了这个问题,楼主解决了吗?
解决了,还是配置写错了。
喵神
发表于 2018-4-18 22:51:06 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,楼主解决了吗?
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    name: "MI keting remote"
    host: 192.168.2.110
    token: *****************************
    slot: 10
    timeout: 30
    hidden: false
    commands:
      activate_power:
        command: Z6VfABIBAAAMAwAAQQcAAIipAAC8sQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEBAQEBAgIBAgEBAQIBBAIBAQEBAgEBAgECAgIBAgMCAQEBAQECAgECAQEBAgEAA=
      turn_left:
        command: Z6V/ACcBAAD1AgAAKgcAANikAAAMrQAAcK0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEBAQICAQICAQEBAQIBBQIBAQECAQIBAQICAgIBAgMCAQEBAgIBAgIBAQEBAgEEAgEBAQIBAgEBAgICAgECAA
configuration里就这样写。
power_on_off:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.mi_keting_remote'
        data:
          command:
            - 'activate_power'
page_turn_left:
    sequence:
        data:
          command:
            - 'turn_left'
脚本里就这样写的。
发表于 2018-4-24 12:51:38 | 显示全部楼层
帮忙看下configuration.yaml写得有没有问题,怎么不行?按下karaoke的activate,设备没有反应,万能遥控的指示灯似乎也没有闪,系统中也找不到HA的开发者工具的“状态”中也找不到remote.HomeTheater_remote。日志也没有,错误提示也没有。不知道怎么回事?
remote:
    host: 192.168.1.153
    token: c5d0cf96e512f362dfbb4850846f6676
    slot: 1
    timeout: 30
    hidden: false
    commands:
      oppo103_open:
        command:
          - raw:Z6VLA。。。。。kAA==
      oppo103_input:
        command:
          - raw:Z6VHAD。。。。。。BBQJAA=
其次,script能不能定义多步遥控操作,每个步骤间隔2秒按顺序执行。
script:
  karaoke:
    sequence:
        entity_id: 'remote.HomeTheater_remote'
        data:
          command:
            - 'oppo103_open'  #步骤一,间隔2秒后继续执行下一条
            - 'oppo103_input'
            - 'pioneer_lx90_open'
发表于 2018-4-24 14:37:42 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2018-4-18 22:51
remote:
谢谢楼主的回复,不过我完整复制楼主的代码后还是不行,现在退求其次换homebridge的插件用了
发表于 2018-4-27 11:43:14 | 显示全部楼层
remote:
照着操作了以后日志里提示:
Transmit of IR command failed, -raw: Z6VjANYBAAAXAgAAZQIAALkGAAAGBwAA9hEAAFkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABWQTIgICEgIDIhMjIgISAgIDIyMiASMjIgMiAgIBIgIDISICAgEiAgIBIgICASICAgAA==, exception: {'code': -5008, 'message': 'magic error'}
上午11:37 components/remote/xiaomi_miio.py (ERROR)
发表于 2018-4-30 13:41:49 | 显示全部楼层
stoger 发表于 2018-4-27 11:43
照着操作了以后日志里提示:
Transmit of IR command failed, -raw: Z6VjANYBAAAXAgAAZQIAALkGAAAGBwAA9 ...
command 后面把-raw去掉,直接跟base64命令
发表于 2018-4-30 13:45:02 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢指点,我试试看
发表于 2018-6-6 20:49:19 | 显示全部楼层
remote:
你好,我是按照这个代码写的,点击脚本按钮有提示,但设备就是没有反应;点击遥控,先关闭,过会儿又打开,日志出现错误:Device does not support turn_off, please use 'remote.send_command' to send commands.
不知该咋弄,请指点。
GMT+8, 2025-9-15 03:04 , Processed in 0.598978 second(s), 14 queries , MemCached On.
